Автор Тема: Помогите разобраться с тестером, сопротивление катушки зажигания  (Прочитано 4279 раз)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« : 24 Августа 2011, 13:06:22 »
Начну с того что по данным из мануала е30
на первичной цепи должно быть 0,82 Ом
на вторичной 8,25 кОм
Сегодня измерял
поставил тестер на 20 Ом замерял показало 1.5 - это 1.5 Ом или надо на 2 поделить и будет 0,75? это первичку мерял
поставил тестер на 200кОм показал 6 - такой же попрос это 6-ть кОм или тоже делить на чтото надо
если все правильно, получается первичка 1,5 Ом вторичка 6 кОм, катушку на выброс?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 14:09:16 от jeff125
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с тестером, сопротивление катушки зажигания
« Ответ #1 : 24 Августа 2011, 13:09:32 »
При измерении малых сопротивлений дешевым тестером становится заметно сопротивление проводов-щупов тестера. Замкни их накоротко - получится что-нибудь типа 0,5 Ом. Полученное значение вычитай из показаний тестера при измерении сопротивления катушки.
8 кОм имеет смысл измерять на диапазоне 20кОм, а не 200. Не думаю, что если имеется шесть килоом вместо восьми, то катушке капец.
« Ответ #2 : 24 Августа 2011, 13:09:49 »
странно на моем тестере надо не делить  а умножать на 2 с половиной
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 14:08:11 »
Спс!
нет на нем 20кОм, кусок китайского говна
  • Локация: Донецк
« Ответ #4 : 11 Ноября 2015, 11:52:15 »
Спс!
Привет, ну что ты разобрался с сопротивлением катушки? Норм такие показания для нее?
  • бмв е30 318i 1985
