Автор Тема: помирает сцпеление  (Прочитано 2422 раз)
Turtle
« : 06 Августа 2007, 18:03:33 »
машина начала буксовать, первое подумал на сцепление действительно включаю 4 передачу машина не глохнет, а продолжает ехать,  какое сцепление лучше взять? сколько стоит,    и сколько стоит замена?
Рекомендуем почитать по теме помирает сцпеление
viper
« Ответ #1 : 06 Августа 2007, 18:41:15 »
Боян, поюзай поиск. Много раз обсуждали.
NOVENKIY
« Ответ #2 : 06 Августа 2007, 19:39:56 »
4-года назад , я поставил sacs, очень доволен. замена обошлась в 2500р.
TRRavoltA
« Ответ #3 : 14 Августа 2007, 14:56:10 »
гы гы :)) купил себе диск сцепления herzog за 525р и подшипник выжимной SACHS за 575 и сам с напарничком поменял в гараже за 7 часов. бюджет 1100р. + 3-ех литровая банка сока и печенюшки.
номера по экзисту
Диск сцепления   Herzog            HKS8233
Подшипник выжимной SACHS   3151 231 031
но лучше бери все SACHS. Корзину я не менял.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #4 : 14 Августа 2007, 15:05:20 »
были бы руки прямые сделали бы за 4-е часа :)
Explorer
« Ответ #5 : 14 Августа 2007, 15:06:27 »
номера по экзисту
много уже откатал после замены ? доволен ?
TRRavoltA
« Ответ #6 : 14 Августа 2007, 17:42:19 »
доволен, старое сцпление представляло из себя жалкое зрелище. 2 недели уже. пока проблем нет)
Explorer
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 10:36:13 »
тогда вопрос к знатокам: корзину обязательно менять или нет ?
« Ответ #8 : 15 Августа 2007, 10:54:48 »
вообще и маховик неплохо бы поменять ;)
обязательность отчасти зависит от амбиций владельца, остальное-технические показатели. в ремонтных данных указан некоторый допустимый износ маховика при котором он подлежит замене (хотя по моему его и проточить можно, вплоть до посадочных мест корзины). показателем дающим основание для замены корзины является износ пятен контакта лапок и выжимного, а также его "правильность", и износ прижимного диска который в совокупности с износом маховика увеличивает зазорчик.
Ocun
« Ответ #9 : 15 Августа 2007, 11:02:40 »
При замене сцепления, как правило меняется: диск, корзина, выжимной. Ну, а раз коробка снята, можно и сальники заменить. Я буду менять за 1500 руб (за работу)
TRRavoltA
« Ответ #10 : 15 Августа 2007, 15:17:47 »
Самому менять тоже не сложно, снимаешь выпуск, кардан откручиваешь, крепление кардана, коробку и стартер и все по сути. сборка в обратном порядке
