Автор Тема: Не работает датчик ОЖ  (Прочитано 1767 раз)
mmxdesign
« : 06 Августа 2007, 20:17:19 »
Машина не ездила где то две недели и аккумулятор сел...
после небольшого толчка машина завелась...аккумулятор зарядился...
Все приборные датчики работают кроме температурного...
До этого как то было тоже самое...поездил чуть чуть и она снова заработала исправно...
В этот раз я тоже вроде ежу несколько дней...а она как мертвая лежала так и лежит...
пару раз постучал не помогает...вентилятор электрический включается и работает нормально когда набирает температуру....
Может ли чтобы батарейки в приборки сдохли вместе с аккумулятором...они видь не связаны с друг другом?
Рекомендуем почитать по теме Не работает датчик ОЖ
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 00:44:08 »
Аккумы сдохнуть могли, но вначале следует проверить работоспособность датчика и целостность цепи от него до приборки.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2 : 07 Августа 2007, 10:34:05 »
Датчик ОЖ завязан на плату СИ, если аккумы сдохли, то датчик наверняка показывать не будет, у меня на плате 12 вольт через реле подается или на датчик или на светодиоды, реле стоит на плате СИ
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
