Автор Тема: из м20в25 м20в28  (Прочитано 2322 раз)
illamooos
« : 26 Августа 2011, 17:48:16 »
доброго время суток.
поставил колено м52в28 на м20в25, с шатунами от м20в20 поршень не доходит до конца блока мм5, а с шатунами м20в25 все норм, это нормально? или какой-то касяк? ???
Рекомендуем почитать по теме из м20в25 м20в28
« Ответ #1 : 26 Августа 2011, 19:14:09 »
Если всё норм, то зачем спрашиваешь?
Прикручивай голову, заводи и смотри что получилось :)
illamooos
« Ответ #2 : 26 Августа 2011, 19:31:13 »
нее мне походу подсунули колено от м50в25...
« Ответ #3 : 26 Августа 2011, 19:39:59 »
Это смотря какой у тебя поршень!?!
На колене написан подьём!!
Маркировка типо H81!
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 19:42:50 от itet
illamooos
« Ответ #4 : 26 Августа 2011, 19:52:35 »
Hub75-это то?
« Ответ #5 : 26 Августа 2011, 20:23:24 »
Hub75-это то?
Да это то! Я немного не то написал, давно собирал мотор не помню уже! :)
Но колено не то! 2,5литровое обычное колено!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 26 Августа 2011, 21:17:57 »
да,колено от 2.5.У 2.8 было бы 84.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Latvia Daugavpils.
« Ответ #7 : 26 Августа 2011, 22:57:31 »
100% koleno neto.nedohod dolzen bitj.
  • bmw e30 32x m20b25 stroke 2,8.coupe.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #8 : 27 Августа 2011, 12:03:50 »
на 2.8 небудет нечего падобного! ставь на чтонибуть и меряй ход рулеткой когда покупаешь! иначе ещё долго и повсюду будут обнанывать! кстати незабывай что оно ещё бывает *tu* и обычное ,и тебе нужно обычное!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #9 : 28 Августа 2011, 15:32:12 »
на 2.8 колене нет обозначения высоты подъема поршня? странно...
  • Репутация +273/-131
« Ответ #10 : 28 Августа 2011, 17:27:30 »
Ничего странного... там есть номер, колена.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #11 : 28 Августа 2011, 20:04:48 »
И тем не менее-странно)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #12 : 30 Августа 2011, 02:47:52 »
Чем они отличаются?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #13 : 30 Августа 2011, 11:18:17 »
Отличаются  противовесами, у ТУ они разной величины.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #14 : 30 Августа 2011, 13:29:43 »
Понял, спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
