Автор Тема: Не гаснет полоска индикатора инспекшн после запуска мотора.  (Прочитано 2855 раз)
Therion2
« : 07 Августа 2007, 00:28:05 »
Проблема преследует уже давно , только некоторое время назад стал разбираться с электрикой. Акумы в плате заменены , вся приборка работает исправно . Было ли такое у кого? Уже бесят эти зелененькие светодиоды...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2007, 00:38:35 от Therion2
Рекомендуем почитать по теме Не гаснет полоска индикатора инспекшн после запуска мотора.
romikvet
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 07:16:22 »
на сколько я знаю - после смены масла делается сброс блока управления двигателем через диагностический разьем на диагностике ( мы умеем проволочкой перемкнуть два контакта в диагностическом разьеме) , светодиодики загорелись все и горят постоянно . а тухнут они одна за другой через 2 тыщи ( не помню точно ) - до следующей замены масла тухнут все. дорожка из светодиодов уменьшается . а пробег увеличивается .так что увеличивай пробег и они потухнут(шутка)
« Ответ #2 : 07 Августа 2007, 08:40:06 »
речь про то,что полоска должна тухнуть после запуска мотора,а она не тухнет
Therion2
« Ответ #3 : 07 Августа 2007, 08:58:21 »
совершенно верно. Может быть дело в самой СИ плате?
БелославЪ
« Ответ #4 : 07 Августа 2007, 09:23:29 »
а какие разъёмчеги перемкнуть надо
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #5 : 07 Августа 2007, 10:06:33 »
У меня такая же беда, всю приборку перевернул, а причину найти не могу. Тоже полоска не гаснет после запуска двигателя
Кто-нибудь может сказать в какой момент должны гаснуть светодиоды: когда двигатель завелся, когда вернули ключ  из положения стартер и т.д. и т.п. ???
« Последнее редактирование: 07 Августа 2007, 10:09:26 от mechanic
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
viper
« Ответ #6 : 07 Августа 2007, 10:13:24 »
А в базе знаний поищи, столько раз уже писали :)
timod
« Ответ #7 : 07 Августа 2007, 12:48:46 »
...а что перемыкать, ежели в разъеме нужных контактов нет? (судя по всему пред. хозяин мутил с проводкой и из разъема исчезла часть контактов)
andydark
« Ответ #8 : 07 Августа 2007, 17:13:22 »
у меня индикатор не гаснет после заводки но работает отлично. Каждый "квадратик" - примерно 2000 км пробега :)
Nemoj
« Ответ #9 : 07 Августа 2007, 17:39:50 »
У меня случается, что кубики не тухнут, только когда завожусь с толкача. Видимо, какой-то сигнал от стартера должен прийти, что запуск произвден, а когда без стартера заводишься, сигнала нет.
Пложение ключа точно ни при чём. У меня ключ вообще не поворачивается до положения "старт", завожусь специальной кнопкой. Кубики тухнут как только мотор схватывает.
