Голосование
Откуда воняет бензином?
из-под пробки горловины
1 (11.1%)
патрубок горловины прогнил
4 (44.4%)
негерметичность около бачка в правой арке
4 (44.4%)
Проголосовало пользователей: 9
Автор Тема: пованивает бензином в районе заливной горловины  (Прочитано 2822 раз)
« : 07 Августа 2007, 02:16:31 »
Особенно если заправить полный бак, начинает пованивать в задней левой арке (да-да, там бачок вентиляции).
Заливная горловина вид имеет ржавый, но внутри блестит и клапан выглядит бодро.
Как думаете, это:
- плохо прилегает пробка горловины
- дырка в патрубке горловины
- негерметичность около бачка
Даже опрос сделаю, для наглядности (не игнорируйте его, пожалуйста)
Рекомендуем почитать по теме пованивает бензином в районе заливной горловины
БелославЪ
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 09:25:48 »
была такая фигня - прохудилась прокладка лючка бензобака что под сиденьем.
как-то залил полный бак, так бенз потёк.
Посадили на бензостойкий герметик вроде проблема ушла
viper
« Ответ #2 : 07 Августа 2007, 10:12:28 »
У меня тоже иногда вонь в салоне, думаю что появилась она после того как я снимал бензонасос с датчиком уровня топлива. Дойдут руки - посажу на герметик.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #3 : 07 Августа 2007, 11:05:45 »
главное , что бы они дошли все таки ))))))))))))))))))))))))), а то у меня всё ни как не могут зделать первый шаг ...
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
viper
« Ответ #4 : 07 Августа 2007, 11:48:46 »
Да там ничо сложного, за полчаса все разбирается-собирается, думаю дойдут :))
Я про место крепления погружного бензонасоса.
« Ответ #5 : 07 Августа 2007, 14:17:32 »
Воняет снаружи! В салон - так, затягивает с улицы.
mizyuk
« Ответ #6 : 07 Августа 2007, 14:39:04 »
может подтекает из шланга который в от горловины к баку идет? мне кажется что патрубок торчащий из бака к шлангу имеет свойство подгнивать
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #7 : 07 Августа 2007, 20:11:23 »
Может! /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Njc0OC4w тут о стандартных местах течи написано
Tiggra
« Ответ #8 : 08 Августа 2007, 10:27:26 »
полагаю, что течь в районе шланга, который соединяет заливную трубу и сам бак.
а так же возможно уплотнитель крышки.
VOVCHO
« Ответ #9 : 08 Августа 2007, 17:26:20 »
Вот пацаны у меня таже хрень,под левой аркой несет бензой,полез под машину,все сухо нигде не течет,а вот заметил откуда воняет,там висит резиновая трубочка возле бака,вроде это как вентиляция бака,вот оттуда несет как из открытой горловины,!Как с этим бороться,это нормально,или.....Подскажите если кто в курсе???Вижу тут не я один с этой проблемой?
