Автор Тема: непонятки при работе двигателя.  (Прочитано 1568 раз)
vepri
« : 30 Августа 2011, 18:07:40 »
поменял расходомер очередной раз-думал в нем проблема. провода работают норм,свечи были черный,но это похоже после стараго расходомера накрученного неизвестно на что, почистил. крышка трамблера рабочая,но почему-то внутри контактики обгоревшии были,почистил. а терь основная проблема: машинка заводиться и работает охрененно на мой взгляд,но есть проблемка отказывается ехать и набирать скорость,а точнее очень сильно тупит и начинает дергаться.как можно выявить где течь находиься?
 еще такой вопрос может ли сцепление влиять на хреновую работу? у меня просто на тазике было такое такое что из-за сцепления тупила и не тянула при этом было поменяно 3-и коробаса.
 а да у меня м10б18 бывший карб
Рекомендуем почитать по теме непонятки при работе двигателя.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 21:05:59 »
Питер, хоть запятые поставь, всё-таки статус Культурной Столицы...
ДПДЗ, ДМРВ, Топливо..
как всегда, прежде, чем задавать вопросы:
1) проверить Давление Топлиа.
2) Производительность насоса
3) Форсунки(могут ссать, может факел кривой)
4) Далее, РДТ, ДМРВ, ДПДЗ...
 чего там проверять в М10 - подскажут обладатели.
Вариантов много. У тебя судя по всему заливает свечи при нажатии на акселератор. от этого и копать.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #2 : 30 Августа 2011, 21:35:31 »
я бы посоветовал в первую очередь выставить зажигание и проверить работает ли вакуум для угла опережения зажигания на трамблере
  • е30, 318i, м10в18, 84г
vepri
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 21:38:16 »
вроде шланчик идет какойто. он у меня валялся,но я его одел обратно
« Ответ #4 : 30 Августа 2011, 21:38:56 »
А у м10 инж зажигание выставляется?  просто не знаю...
vepri
« Ответ #5 : 30 Августа 2011, 21:44:45 »
у меня тоже самое стоит что и у карба, а точнее трамблер
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #6 : 30 Августа 2011, 21:57:57 »
вооот! все написано! делать надо! я так свой м10 3 дня "любил", оказалась обратка не туда воткнута!
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #7 : 30 Августа 2011, 22:08:41 »
да выставляется по меткам, а потом стробоскопом выставляется угол опережения. У меня была такая ситуация, на холостых работал отлично но тупил и не разгонялся. Проверил вакуум на трамблере, а он не работает, поменял, выставил зажигание и все, ведро прет
« Ответ #8 : 30 Августа 2011, 22:48:19 »
учтём, если запомним)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 30 Августа 2011, 23:48:27 »
Более того, у М20 джет оно тоже выставляется.
vepri
« Ответ #10 : 31 Августа 2011, 00:08:56 »
метки все стоят100%. проверял раз 5 наверно. про вакуум завтра гляну,но думаю дело не в нем.
« Ответ #11 : 31 Августа 2011, 00:11:15 »
М20, вообще не мотор...
