Автор Тема: некорректно работает датчик уровня топлива  (Прочитано 1820 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Беларусь Брест
« : 31 Августа 2011, 10:43:48 »
в баке примерно 15 литров, а стрелка датчика уровня топлива прыгает  показывая, то 40 литров , то полный бак или полностью падает, потом снова начинает дёргаться!.....
Подскажите в чём проблема.....
Ни одна BMW не сможет доставить вам столько удовольствия, как две!
Рекомендуем почитать по теме некорректно работает датчик уровня топлива
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 10:54:16 »
В лучшем случае надо подтянуть гайку, которая держит стрелочный прибор-топливомер на плате приборки, в худшем - поменять сам датчик.
У тебя один датчик или два? Слева под диваном есть (бывает) круглый лючок и под ним может быть второй датчик.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 10:58:16 »
у меня бак 60литров на 2 датчика!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 31 Августа 2011, 11:49:56 »
у меня тоже прыгает - масса где-то отвалилась.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 31 Августа 2011, 12:12:53 »
где масса с датчика вообще крепиться?
« Ответ #5 : 31 Августа 2011, 13:19:20 »
Я бы на месте массы с датчика крепился бы под задним диваном слева, в районе стыка спинки и сидушки.
