Автор Тема: Куплю М3 Е30 - хочу воплотить детскую мечту  (Прочитано 9987 раз)
« Ответ #25 : 04 Сентября 2011, 22:08:00 »
это смотря какой кастом)))
Можно сделать такой которому нужен не пилот М3 а космонавт блин)))
Да не легенда но ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ
да, тоже думал о такой реплике. на базе М60 :)
управляемость в какашку, но будет выглядеть и валить просто невообразимо :):)
Рекомендуем почитать по теме Куплю М3 Е30 - хочу воплотить детскую мечту
  • Репутация +21/-16
« Ответ #26 : 05 Сентября 2011, 00:29:42 »
Тут уже все зависит от автора. Хочет он полный оригинал, либо "пластилиновую" м3.
« Ответ #27 : 05 Сентября 2011, 09:31:19 »
почему пластилиновую. достаточно поменять несколько несущих кузовных деталей на оригинальные М3.
а навеску - передние крылья и багажник - можно взять в пластике. они на жесткость не влияют.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #28 : 05 Сентября 2011, 09:44:27 »
я думаю самая суть в М3 это двигатель. который имел 4 цилиндра и порядка 200+-  (в зависимости от версии) лошадиных сил да и кузовня в оригинале стоит немало. а двигатель тянет за собой всё: подвеску, тормоза, охлаждение , выпуск, итд итп. так что пластиковые крылья не сделают езо спортивной м-кой.
П.С. куда сам автор темы то подевался ? )))))
« Ответ #29 : 05 Сентября 2011, 10:05:15 »
так понятно, что надо комплексно делать машину, а не просто M3-look :)
« Ответ #30 : 05 Сентября 2011, 10:18:10 »
кастом-делается под человека(цвет,стерео,диски,тонировка........................)
а М3-управляет пилот ::)
это всеравно что ходить с китайским айфоном....
« Ответ #31 : 05 Сентября 2011, 10:23:26 »
к сожалению ты прав .....
« Ответ #32 : 05 Сентября 2011, 10:45:03 »
если так думать, то у тебя тогда китайская Альпина 333i? :D
каждый решает что хочет.
можно собрать машину на более современных комплектующих и ехать (и выглядеть) она будет очень хорошо.
кому-то этого достаточно. конечно, если "я хочу оригинальную М3" - то да. тут без вариантов)
« Ответ #33 : 05 Сентября 2011, 10:46:49 »
именно так и есть... у меня заколхоженая езо
только надо иметь ввиду что я не делал реплику а альпину...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 10:48:27 от Димa
« Ответ #34 : 05 Сентября 2011, 11:13:40 »
так и я про реплику говорю.
ее реально сделать, и ездить будет очень хорошо.
у М60 например один звук чего стоит и момент на низах. кому-то это ценнее бешеного темперамента S14.
в итоге можно сделать машину в идеальным внешним видом (для меня кузов М3 - идеал дизайна в целом и е30 в частности) и приятным характером на каждый день.
вот я про что.
« Ответ #35 : 05 Сентября 2011, 11:18:40 »
я думаю Дима хотел сказать что он НЕ делал реплику НА альпину) то есть не стояло цели собрать альпину из обычной езо) это если я прально понял.
а про М3 говорят именно про оригинальную. ибо всё остальное просто стилизация. реально сравнимо с китайским айфоном. вроде айфон, а вроде совсем нето. можно сделать машину быстрее , лучше , по всем характеристикам но это уже не М3 это не тот автомобиль , не те ощущения хоть она будет и м60 и из карбона и с офигенной подвеской и тормозилками большими , это просто корч.
« Ответ #36 : 05 Сентября 2011, 11:47:36 »
не обязательно корч. Корч - это минимум комфорта и максимум спорта. М3 даже больше корч, чем обычные е30.
да, будет неоригинал, но можно сделать покомфортнее, поприятнее, и при этом быстрее :):):)
кастом так сказать. я мысль понял, да, характер М3 в реплике не повторить, но зато можно сделать под свои вкусы.
« Ответ #37 : 05 Сентября 2011, 11:50:29 »
а сильно постаравшись, можно заставить тридцатку ехать как Porsche Carrera GT:
Porsche Carrera GT & M3 E30 bi-turbo on the Nurburgring
думаю, стоковая М3 так не поедет.
я перегибаю палку своими высказываниями конечно, просто хочу сказать, что реплика по характеристикам может быть лучше стоковой М3.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #38 : 05 Сентября 2011, 12:20:15 »
Видео все же не показатель.
Смотрел ТопГир, где женщина гонщик ехала на Форде грузовике и объезжала порши как нефиг делать. =)
Тем более в видео как раз М3, пусть и затюненая.
Блин, М3, это М3. А реплика это реплика. Твои выводы правильны и бесспорны, сделать можно, что и ехать будет лучше и управление лучше. Только тогда цена такой реплики не сильно будет от оригинала отличаться.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #39 : 05 Сентября 2011, 12:20:18 »
можно сделать машину быстрее , лучше , по всем характеристикам но это уже не М3 это не тот автомобиль , не те ощущения....
« Ответ #40 : 05 Сентября 2011, 13:08:25 »
можете восоздать м3 на все 100% но это не будет м3 вот я о чем сам факт владения м3 е30 важен не мение чем внешнее данные
« Ответ #41 : 05 Сентября 2011, 14:17:51 »
с этим я полностью согласен.
« Ответ #42 : 05 Сентября 2011, 18:33:24 »
очень интересные и правильные рассуждения. Я тоже считаю что оригинал М3 ничто не заменит, однако на дороге грамотно выполненная реплика будет не меньше оригинала вызывать восхищение, уважение и приковывать взгляды. Это на мой взгляд стоит того.
Только вопрос у меня остался - что там насчет расценок на работы и запчасти. никто не сталкивался???
« Ответ #43 : 05 Сентября 2011, 19:17:55 »
во-во кятайский айфон!!!
« Ответ #44 : 05 Сентября 2011, 19:48:35 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,10943.msg139573.html#msg139573 )))) сталкивался )))) правда давно но цены от этого не упали а наверно подросли)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #45 : 05 Сентября 2011, 22:20:57 »
Это не будет настоящей м3, еще важно иметь VIN от м3...
  • Репутация +88/-30
« Ответ #46 : 06 Сентября 2011, 12:06:10 »
Вроде дешевле сейчас. Как то висела объява, что комплек БОДИ М3 отдавали за 25-30 тыр. Естественно не оригинал, но гораздо бюджетней.
e30 323i
« Ответ #47 : 06 Сентября 2011, 12:09:07 »
речь про оригинал... да вообще не суть.
« Ответ #48 : 06 Сентября 2011, 13:10:36 »
Я тебе поведаю тайну. Уже давно есть машины, по характеристикам лучше стоковой М3 :)
« Ответ #49 : 06 Сентября 2011, 14:15:57 »
ДА ТЫ ЧОО??? не может быть!!! :o
а вообще, фразу надо читать внимательно -->
