Автор Тема: кто шарит в амортах?  (Прочитано 5275 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« : 31 Августа 2011, 21:30:06 »
точнее в их работе?
на чердаке,на работе,нашол какие-то бильштайны,жёлтые!от 30ки 100%
но шток  них короткий пистец,хода вообще нет почти,где-то 5 см вниз и см 2-3 вверх!
вопрос намбер уан - чё за стойки такие?завтра скину фотки и то чё на них написано!
и два - что будет если я умудрюсь поставить на эти стойки стоковую пружину без занижения?работать будет и долго ли отходит!??
Рекомендуем почитать по теме кто шарит в амортах?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 22:05:50 »
если хватит хода, то вуаля
пружину думаю пилить, если штока короткие, ну пружинки если мягкие то будет пробивать
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 22:08:45 »
да пружину то я на одену,мне просто интересно как это всё будет работать?
ещё есть вариант взять пружины от таза,самые жосткие,они почти становятся,и пильнуть с них два витка!
« Ответ #3 : 01 Сентября 2011, 11:46:22 »
М-техник амморты
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 11:48:38 от Serg010
« Ответ #4 : 01 Сентября 2011, 15:32:38 »
М-техник амморты
на картинке Бильштайны Б6 под М-техник.
У меня такие же:
« Ответ #5 : 02 Сентября 2011, 00:22:11 »
У тебя тоже Б6, только под 51 стойку. У меня еще короче шток)))
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 00:30:24 от Serg010
« Ответ #6 : 02 Сентября 2011, 08:11:40 »
у меня вот такие как на первой фотке! ^-^
вопрос - они жесткие,если рукой шток опускать? ???
« Ответ #7 : 02 Сентября 2011, 11:00:08 »
Да жесткие, рукой вообще ничего не определишь))) Они и должны быть с таким штоком жесткие, иначе не будут просто работать)))
« Ответ #8 : 02 Сентября 2011, 15:10:20 »
а у миня вниз как-то легко нажимаются,а вот в верх нет ((
и чё внизу за гайка такая? :-[
« Ответ #9 : 03 Сентября 2011, 02:09:53 »
Гайка шток держит, они перевернутого типа)))
« Ответ #10 : 04 Сентября 2011, 23:39:12 »
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #11 : 06 Сентября 2011, 11:52:05 »
Клад нашел )))))))
« Ответ #12 : 06 Сентября 2011, 12:01:39 »
Клад нашел )))))))
ага!года 2 они лежали пылились!
« Ответ #13 : 06 Сентября 2011, 12:05:26 »
Надо продавать...
« Ответ #14 : 06 Сентября 2011, 12:11:20 »
« Ответ #15 : 06 Сентября 2011, 17:53:23 »
У меня такие же:
http://www1.carparts-cat.com/pkw/parts/artliste.asp?SID=0217761932025162018016&ID=16,290,37,0,1,1,1&GID=854,171&NID=0,11,121
вот В6 под М-техник с 51мм стойкой:
http://www1.carparts-cat.com/pkw/parts/Artdetail.asp?SID=0217761932024172018016&ID=16,290,37,0,1,1,1&NID=0,11,121&GID=854,171&HGID=854,171&VID=855009187
передние 34-001363 (как на твоем фото), а задние 24-020282 , а на фото 24-007382. Такой идет в комплекте В6 под  45мм стойку:
http://www1.carparts-cat.com/pkw/parts/Artdetail.asp?SID=0217761932024172018016&ID=16,290,37,0,1,1,1&NID=0,11,121&GID=854,171&HGID=854,171&VID=855009218
Собственно поэтому и возник вопрос - задние аморты тоже разные почему-то в зависимости от диаметра передних стоек....в чем там отличия?
P.S.
Думаю, мож себе брать такие В6.....как они в эксплуатации ?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 18:02:56 от The_Glory
« Ответ #16 : 06 Сентября 2011, 17:58:37 »
... пургу спорол...
т.е. передние у меня под 51 мм, а задние - под 45 мм? т.е. задние слабже что ли?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 18:00:21 от bmwpower29
« Ответ #17 : 06 Сентября 2011, 18:04:15 »
ну судя по каталогу, то на твоем фото задние не М-техник, а В6 под стандартную подвеску. Вот интересно - чем они отличаются?
« Ответ #18 : 06 Сентября 2011, 18:05:19 »
если руками качать, то перед вообще каменный, а попа вполне мягкая. я еще удивился, почему.
« Ответ #19 : 06 Сентября 2011, 18:27:25 »
посмотрел каталог Бильштайна - там есть какие-то Б2 - это вообще что? на автодоке стоят около 1500 рублей за один аморт.
« Ответ #20 : 06 Сентября 2011, 19:14:48 »
Большинство амортизаторов, которыми серийно комплектуются автомобили на конвейере, - гидравлические. Поэтому, когда речь заходит о простой замене оригинальных амортизаторов, лучшего решения, чем гидравлические амортизаторы Бильштайн B2 Масло, не найти. Это - оптимальное сочетание цены и качества.
Эти амортизаторы могут устанавливаться с любыми стандартными пружинами.
« Ответ #21 : 06 Сентября 2011, 20:59:59 »
ну это совсем "овощные" - не бросайся в крайности )
« Ответ #22 : 09 Сентября 2011, 08:48:06 »
А гайки не нашел?
« Ответ #23 : 09 Сентября 2011, 12:54:57 »
А гайки не нашел?
какие?
« Ответ #24 : 09 Сентября 2011, 14:25:02 »
гайки крепления в стойке. у меня на фотках под пыльниками.
