Автор Тема: Троит и ппц...нужен совет!  (Прочитано 1920 раз)
flach
« : 01 Сентября 2011, 09:50:18 »
m20b20 jеt. Заменил в.в провода заодно посмотрел свечи- все норм! А троит всеравно...вчера начала еще стрелять в глушитель после того как покручу на 4 до 5000 об. при переключении на 5-ю... Последний раз неудачно бахнула- ппц глушаку ...открыло как банку консервную... Все подозрения на зажигание. Какие мнения?
Рекомендуем почитать по теме Троит и ппц...нужен совет!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 01 Сентября 2011, 10:53:29 »
от троения зажигание не спасет. для начала померий компрессию. затем сними крышку трамблера и почистий ее как следует.
flach
« Ответ #2 : 01 Сентября 2011, 11:23:00 »
Мотор живой! Компрессия в норме! Крышку менял, не помогло... Выстрелы в глушак могут быть из за познего зажигания?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 01 Сентября 2011, 13:38:25 »
могут, но у тебя скорее выстрелы из-за того, что троит мотор. свечи в каком состоянии? искры может не быть например из-за того, что свечу какую-то маслом закидывает. отсюда и несгоревшее топливо и выстрелы в глушаке
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #4 : 01 Сентября 2011, 14:21:10 »
ооооооооочень советую открутить крышку в бардачке, которая прячет мозг..
там фишка с 3мя проводами, найти ее и оценить состояние черно-желтого и зеленого проводов.
ну и классика:
- подсос поищи, т.е. маслянные пятна
- дым из глушителя есть? какой цвет?
- форсунки\карб чистый? давление в рампе \ бензин в отстойнике - есть? \ уровень?
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
flach
« Ответ #5 : 01 Сентября 2011, 19:53:27 »
Дыма нет вообще. Провода в районе мозгов в норме, и те 3 с фишками тоже.
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #6 : 01 Сентября 2011, 23:19:05 »
а едет как?может клапан прогорел
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
flach
« Ответ #7 : 02 Сентября 2011, 12:53:15 »
Да едет нормально...сегодня полднял все топливные шланги и фильтр,почистил все разёмы- ниче не изменилось...(((
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 02 Сентября 2011, 12:58:30 »
какая свеча на неработающем цилиндре?
flach
« Ответ #9 : 02 Сентября 2011, 18:32:23 »
В том то и дело, что свечи все одинаковые по колличеству нагара. И на низких оборотах и на высоких без нагрузки работают все 6 горшков! А на ходу под нагрузкой  нет...
денис555
« Ответ #10 : 11 Сентября 2011, 18:32:02 »
одна свеча под нагрузкой не работает смени комплект свечей  мне помогло
flach
« Ответ #11 : 21 Сентября 2011, 14:20:50 »
Замена свечей не помогла... Есть у кого мануал о настройке зажигания на m20 jеt??? В субботу на драг,а она толком не едит...(((
session13
« Ответ #12 : 09 Октября 2011, 18:14:56 »
блин чувак у меня почти такие же симптомы и я прям задумался про мозги что да надо посмотреть мож реально им пипец а вот троит она не из зажигания это точно
flach
« Ответ #13 : 27 Октября 2011, 12:46:16 »
Не, мозгов у меня трое...менял...не то пальто
