Автор Тема: 325e Вопрос.  (Прочитано 4610 раз)
Shawn
« : 07 Августа 2007, 23:30:37 »
Моторчик m20b27 86г.из последних(7 опорный распредвал 129л.с.)проблема в слейдущем,на рабочем ходу крутится прим.до5000,затем звук,дергания как при отсечке и дальше до 7000 с набором скорости и что бы енто значило?И еще вопрос люди у кого 325е подскажите где и как у вас стоят метки для датчиков скорости вращения коленвала и ВМТ?Или где можно достать инфу про это дело.Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме 325e Вопрос.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #1 : 08 Августа 2007, 00:02:29 »
А у стокового М20В27 отсечка при каких оборотах долна быть? Он до 7000 shok и крутиться-то не должен (в стоке).
316 1991
« Ответ #2 : 08 Августа 2007, 08:11:38 »
расскажи подробнее про мотор.
стоковый мотор крутиться до 5000 примерно
Tiggra
« Ответ #3 : 08 Августа 2007, 10:57:32 »
продай поршня с двигуна  yu
« Ответ #4 : 08 Августа 2007, 20:13:10 »
да они новые на экзисте по 1000р в свободной продаже. мале.
и головку за 800 евров взять НОВУЮ без потрохов.
ну и попутно перетряхнуть моторчик можно
Shawn
« Ответ #5 : 08 Августа 2007, 22:18:00 »
Моторчик из Германии 86г. все навесное родное,редуктор родной,Motronik,снимал клаппан.крышку голова с 7ми опорным распредвалом тянет как и должен прим с 2000,но потом происходит фигня описанная выше.Да ксати на пятой она почемуто только до 160 едет(думал редуктор ан нет менял 2-раза).Я почеиу про метки то спрашивал,когда устанавливал мотор столкнулся с проблеммой,заводился он без вопросов но работал только на 2х цилиндрах перебрал все,дело оказалось в маховике там стояла только 1метка(выступ такой)попробывал поставить есче 2 знаком мерседес все заработоло.Так вот че собственно думаю так как метки самопал(б.у. маховик в Минске не найти а новый не по нашим зарплатам)не может ли датчик терять их на высоких оборотах,мож у кого есть фото орегинального маховика?
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #6 : 09 Августа 2007, 00:55:32 »
У меня движок 276KB. Отсечка где-то на 5000. Тахометр разлинован только до 6000. Максимально пока разгонял до 190 - на пятой передаче, обороты где-то в районе 4000. На счет меток я чего-то недопонял, что-то не помню никаких меток на маховике. Датчик стоит один - впереди, считывает с зубцов на шкиве коленвала.
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
Shawn
« Ответ #7 : 09 Августа 2007, 21:18:44 »
У меня их 3 если быть точным.1 на шкиве коленвала,но провода от него идут на прямую в деагностичечкий разьем,и 2 на коробке.Тахометр от М3 до 8000(если память не подводит)
« Последнее редактирование: 10 Августа 2007, 23:00:11 от Shawn
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 10 Августа 2007, 00:40:00 »
У меня больше 5000 не крутиться и таха да 5000. 325е тоже с 7 опорами. Скажи поточней про метки завтра пойду в гараж могу глянуть.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 10 Августа 2007, 00:42:17 »
Кстати выше 6000 одинарные пружины не будут успевать работать.
mizyuk
« Ответ #10 : 10 Августа 2007, 01:33:21 »
про в27 не знаю, но вообще зависит от пружинок))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 10 Августа 2007, 12:22:50 »
Спорить не буду. Я это где-то давно на форуме читал. И я думаю не зря на 325i(и др.) сдвоенные стоят.
Shawn
« Ответ #12 : 10 Августа 2007, 20:18:24 »
Сам маховик зубчатый такой,а метки направлены в сторону коробки,вроде если снять датчики(на колоколе коробки,помоему болт под шестигранник)можно исхитриться подлесть посмотреть.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2007, 23:01:55 от Shawn
Shawn
« Ответ #13 : 10 Августа 2007, 22:54:45 »
Кстати пружины стоят двойные,посмотрел номер на блоке 276KA
« Последнее редактирование: 10 Августа 2007, 22:57:55 от Shawn
« Ответ #14 : 10 Августа 2007, 23:38:41 »
значит бошка не от этого блока
или как минимум, пружины
Shawn
« Ответ #15 : 11 Августа 2007, 00:17:42 »
Т.е кто то там полазил?Странно мотор 100% из Германии не думаю что бы ОНИ оставили такой косяк это же все таки "бюргеры".
« Ответ #16 : 11 Августа 2007, 00:18:44 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdvcmcucnUvYm9hcmRzL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD04Njg=
как я понял автор 500 рублей за все хочет
316 1991
  • Репутация +14/-4
« Ответ #17 : 11 Августа 2007, 01:57:54 »
Раз стоят двойные пружины значит не от него бошка. Темболее номер 276КА.  Постараюсь сегодня глянуть.
« Ответ #18 : 11 Августа 2007, 11:36:27 »
я не помню где он говорил,но год там не 87
Shawn
« Ответ #19 : 14 Августа 2007, 16:01:25 »
Так что народ ни кто не видел таких маховиков?И инфу ни кто не знает где достать?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #20 : 14 Августа 2007, 21:40:32 »
Жил бы ты в калининграде встретились и посмотрели бы. Сейчас времени нет.
