Автор Тема: Проблема с м50, точнее с его позиционированием.  (Прочитано 7681 раз)
  • Репутация +1179/-33
« : 05 Сентября 2011, 11:13:36 »
А проблема такая: мотор гуляет под капотом тоесть может уехать вперед может завалиться на бок, выравниваешь шайбами через некоторое время все по новой. Проблема сейчас довольно острая тк, когда он уезжает вперед , он упирается компрессором кондиционера в радиатор (((
Рекомендуем почитать по теме Проблема с м50, точнее с его позиционированием.
« Ответ #1 : 05 Сентября 2011, 11:16:11 »
подушки от чего стоят ?
« Ответ #2 : 05 Сентября 2011, 11:19:42 »
от е34.
« Ответ #3 : 05 Сентября 2011, 11:28:18 »
попробуй от фордика всунуть если позволит место опустить немного мотор... и проверь подушки кпп( может их заменить они бывают двух видов круглые и в форме шестигранника (вроде от акпп) они по мошнее.. естественно китай ни катит тк у них резина мягкая
пысы а от е34 подушка которая гидро?
« Ответ #4 : 05 Сентября 2011, 11:48:12 »
от е34.
пили и ставь от е36 масляные, также поменяй подушки на траверсе коробки
uchihasasuke_91
« Ответ #5 : 05 Сентября 2011, 12:05:46 »
Может просто резбе на падушках  кердык  и они раскручиваються ....
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #6 : 05 Сентября 2011, 18:05:59 »
Странно, были от е34 - никаких проблем(
или косяк с подушками, или с чем то другим
кардан? подушки на кпп?
  • Репутация +454/-219
« Ответ #7 : 05 Сентября 2011, 18:09:03 »
а у меня нет такой проблемы)) и шайб нету под лапами ))
  • e30 convertible v8 `90
« Ответ #8 : 05 Сентября 2011, 18:12:48 »
у меня тоже и что ж теперь.... если все будут писать с чем у них нету проблем, то БД форума не хватит
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #9 : 05 Сентября 2011, 18:40:38 »
хватит всем еще на много лет
  • м52 2.8
« Ответ #10 : 05 Сентября 2011, 18:49:54 »
Он типа будет понтоваться  что ему лыпы переварили )))
« Ответ #11 : 05 Сентября 2011, 21:27:50 »
дело в том, что если у ребят при таком же конфиге нет никаких проблем с подушками мотора - то парню может не помочь замена подушек на другие либо на такие же новые
а так, дело хозяйское прислушаться к советам или нет
на то он и форум)
« Ответ #12 : 05 Сентября 2011, 21:32:15 »
подушки новые. летом ставил.
« Ответ #13 : 05 Сентября 2011, 21:32:29 »
подушки коробки новые.
« Ответ #14 : 05 Сентября 2011, 22:06:02 »
ну сразу то не уезжал...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #15 : 06 Сентября 2011, 10:46:55 »
Кардан если раскручен(на шлицевой),он 100%,просто так не даст скаконуть мотору вперёд,максимум 1-1.5см.+ подушки КПП не круглые нужно ставить а прямоугольные они жёсткие ,как вариант использовать подушки двигателя от М5 е28 они чуть меньше чем на гидравлике но крепче ибо для тяжёлого движка(я так понял у тебя чугун,блок?)
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #16 : 07 Сентября 2011, 23:36:20 »
Помоему у е34 подушки эксцентриковые, если гайка отпускается то движка может делать такие пируэты.
Гайки должны быть самоконтрящиеся, нижние гайки проверял, неотпускаются?
e30 m42b18, Продал.
kokos
« Ответ #17 : 21 Сентября 2011, 18:07:18 »
Парни,да это вообще не реально!!!!!!! Как???? Если все везде прикручено.
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #18 : 01 Октября 2011, 16:14:17 »
фантастика еба-еба ))))
« Ответ #19 : 01 Октября 2011, 19:10:51 »
Сам непонимаю как, все было нормально после последнего выдергивания двигла начались такие проблемы.
  • Репутация +68/-14
« Ответ #20 : 08 Октября 2011, 22:59:25 »
Tarik у меня такая же фигня произошла и я крыльчаткой убил новый радиатор!!!! Чё делать? карлсона выкину завтра и поставлю обратно электрический
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
  • Репутация +5/-0
« Ответ #21 : 23 Декабря 2011, 18:09:43 »
Ставьте от М6 Е24 и будет вам счастье, если 100 евро не жалко, на заказ, новые
« Ответ #22 : 23 Декабря 2011, 20:09:24 »
я об этом уже третий год говорю, до сих пор никто не поставил ))))
« Ответ #23 : 23 Декабря 2011, 20:24:51 »
Переварили лапы, тк порвало гидро подушки от е36 м3. вроде все оке, но я ездил 1 день всего.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #24 : 25 Декабря 2011, 00:00:10 »
Колхоз дело добровольное
