Автор Тема: Подводящий и отводящий шланг на печку.  (Прочитано 1918 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« : 05 Сентября 2011, 13:21:30 »
Подскажите подводящий шланг на печку с блока или с помпы :-\
  • BMW 318i
Рекомендуем почитать по теме Подводящий и отводящий шланг на печку.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 05 Сентября 2011, 21:04:03 »
по-моему они оба идут с блока
vepri
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 00:22:13 »
подводящий-это тот который идет ближе к лобовому стеклу и выходит из блока, отвод-который идет по всей длине блока с левой стороны(если смотреть со стороны лобового стекла) и уходит в помпу.
« Ответ #3 : 06 Сентября 2011, 23:46:08 »
По-моему, он идет не из блока, а из ГБЦ.
Вообще, когда я перепутал шланги, было вот как.
Если включить зажигание, но не запускать двигатель, то при повороте крутилки печки на холод слышен щелчок закрывающегося клапана. Поворачиваешь на тепло - слышно, как он открывается.
На запущенном двигателе, особенно если обороты 2000 или выше, клапан закрывается, а обратно уже не открывается.
