Автор Тема: Левый подрулевой переключатель к БК, нужна помощь, и др. вопросы по электрике  (Прочитано 2703 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 08 Августа 2007, 13:59:15 »
1) на стрекозе есть кнопка сброса показаний, дублирующая кнопку на самом БК. есть синий штекер на 1 контакт для этого дела, который должен стыковаться со жгутом БК. но проблема в том что все разъемы отгрызены... короче достался мне полный колхоз.
мне нужен номер контакта на разъеме бк для этотой кнопки и по возможности цвет провода(ов)
2) и еще вопрос по электрике. после сборки машины не горит Правая туманка, при этом не горит зеленая лампа на приборке, менял туманки местами, та же картина слева все ок, справа не горит, т.е. причина не в туманке и не в лампочке в ней. Менял лампочку на приборке, нет эфекта. проверил предохранитель, аха... перегорел, поставил другой (как и надо 7,5).. перегорел ... пля... остался другой 25, поставил, не перегорел, но туманка все равно не загорелась, вынял его поставил нашедшийся 7,5... не перегорел, но не работает туманка все равно.
и еще :)
3) при заводке машины должны гореть контрольные лампы тормозухи, колодок и ручника?  у меня горят только акум и масло  sad  вчера впервые увидел горящую лампу колодок... но потом погасла :) о состоянии датчиков на колодках не в курсе, есть ли и не перетерлись ли, но колодки вроде как пора менять
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Левый подрулевой переключатель к БК, нужна помощь, и др. вопросы по электрике
viper
« Ответ #1 : 08 Августа 2007, 14:11:32 »
и еще :)
Должны гореть, у меня горят при включении зажигания. Причем ручник горит даже если рычаг ручника опущен (после завода мотора гаснет), также и все остальные лампы гаснут. Лампочка торм.колодок у меня не гасла (датчик не подключен), меня она утомила и я выкрутил эту лампочку из приборки :)
« Ответ #2 : 08 Августа 2007, 15:50:00 »
« Ответ #3 : 08 Августа 2007, 17:34:52 »
хм видел другую схему  там был номер 2 trigger output
Tiggra
« Ответ #4 : 09 Августа 2007, 10:01:06 »
это не тот Триггер ;)
на компе - №4 - "Combination SW" - коричневого цвета.
стыкуется на провод "ручки" черного цвета.
а коричневый "ручки" - на землю.
скачай схему, которую я выкладывал, там всё есть ;)
« Ответ #5 : 09 Августа 2007, 10:49:01 »
упил не так давно сей девайс. Вот задумал его поставить,, ну на стрекозе один лишний разъем, следовательно это он, синий на 1 контакт. на жгуте компа у меня полнейший колхоз, все запаяно-перепаяно, цвета не такие, некоторые провода висят... но все работает как ни странно, порылся по нету разыскал распиновку разъема на БК оказалось что вроде 4ый контакт. соединил... при нажатии на кнопку перелистывается инфа по порядку т.е. температура-часы-расход и т.д.... я думал это кнопка должна обнулять показания так же как set-res
Так и должно быть?
а вообще когда его ставил сломал нах... он и был уже кем то клееный, паяный крученый.. но мне бля показалось что сам рычаг погнут и стоит ниже чем надо, я решил поддогнуть вверх..)))) он этого конечно же не выдержал, теперь есть чем заняься... паять клеить... а ща он просто работает как аварийка не отключаемая  :)
« Ответ #6 : 10 Августа 2007, 13:48:24 »
up
так для чего эта кнопка? что она должна делать
Tiggra
« Ответ #7 : 11 Августа 2007, 10:36:59 »
листать показания, на скока я знаю
