Автор Тема: турба на м40  (Прочитано 28512 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #50 : 04 Февраля 2015, 23:38:53 »
А что скажете о м10 турба
  • E30, 318, m10b18, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме турба на м40
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #51 : 05 Февраля 2015, 09:05:01 »
а под м40б16 проставку под гбц для снижения СЖ, сколько мм её делать?
проставкой Сж не снижайте, ее выдувает, судя по опыту форумчан и не только, плюс на м40 нету масло форсунок в болке если я не ошибаюсь, кстати уделите этому внимание, я не уверен в этом, но при переделке в м42 туда их как раз устанавливают!
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +64/-76
  • Локация: Волгоград,
« Ответ #52 : 05 Февраля 2015, 10:35:03 »
Не надо не каких поставок)) и т.д. для поднятия мощности м40 до 200 сил это наддув около 1 кг избытка, шлифуется плоскость блока, плоскость гбц, для снижения степени (если хочется уж ещё понизить хотя она 9)  увеличивает лужу в поршне, там благо поршень позволяет!! Сток прокладка, (желательно шпильки Арп) можно и без них, поднимает голову после бара!!!!! управляете  январём!
  • 1)BMW e30, 328T, borg warner k29, Ms3, VP c16 2)Mark 2-JZX90, 1JZ-GTE, Vems, 3)VAZ2108 turbo 4) VAZ 2114- 1.6 атморес, ВАЗ 21213
m50..? s50...? нее не слышал
« Ответ #53 : 05 Февраля 2015, 12:40:56 »
почему гавно расскажи? на тазах же не отваливаюся :)
на тазах не атваливаюца а на м40 частенько тарелки в цилиндре болтаются(
  • Репутация +74/-67
« Ответ #54 : 05 Февраля 2015, 15:01:49 »
а зачем блок и гбц шлифовать ? что бы прокладка лучше прилегла? а степень сжатия кстати у м40в18 не 9а 8.8 моет не надо понижать?
e30 это болезнь
  • Репутация +74/-67
« Ответ #55 : 05 Февраля 2015, 15:06:26 »
маслофорсунок на м40 нету не знаю ставить их или нет?
e30 это болезнь
« Ответ #56 : 05 Февраля 2015, 16:17:37 »
лишними не будут
  • Репутация +64/-76
« Ответ #57 : 05 Февраля 2015, 20:05:46 »
Да плоскости выравниваются для лучшего прилигания прокладки!!! Ровняй блок, и гбц, Увеличь лужу , чтобы была круглая без смещения, но не углубляя, степень получится 8.5 где то,  врежь маслофорсы, остальное как обычная капиталка, только отбалансируй колено, с маховиком, демпфером и сцепной, надутые не любят дисбаланс!! к стати на счёт сцепы, собери  из 2х стандартных 1корзину с 2мя диафрагмами и стоковым диском, тебе хватит за глаза, что бы понять что такое турбо!!!! Все остальное будет зависть от того кто тебе катать будет, на это не скупись, найди толкового настройщика!!!!
  • Репутация +64/-76
« Ответ #58 : 05 Февраля 2015, 20:13:34 »
можно не понижать, 1 кило влезит смело, но тебя может подвести качество нашего топлива с колонки и привет детон))) для подстраховки!!!
  • Локация: г. Тольятти
« Ответ #59 : 06 Февраля 2015, 11:20:16 »
Как я понял можно дунуть 0.8бар и степень не снижать? И еще вопрос: мотроником онлайн можно будет настроить? Не охота на январь переводить.
  • BMW E30, 316i, m40b16, купе 1989г.
  • Репутация +64/-76
« Ответ #60 : 06 Февраля 2015, 12:41:43 »
можно на мотроне, но нужно заменить дмрв на дад, иначе при выходе за 0.5 избытка дмрв упрется в пиковое значение, и обязательно должен быть датчик детонации! Советую перейти на январь, там возможности гораздо больше!!!
  • Репутация +74/-67
« Ответ #61 : 06 Февраля 2015, 15:00:03 »
спасибо за инфу про сцепу не совсем понял но думаю разберусь
e30 это болезнь
  • Репутация +64/-76
« Ответ #62 : 06 Февраля 2015, 16:03:41 »
берешь 2 карзины одинаковые допустим сакс, расклепываешь обе, с одной забираешь диафрагму, шлифуешь ведущий диск на толщину лепестков диафрагмы, вставляешь в корпус одной карзины две диафрагмы, сктягиваешь каленными болтами вместо клепок! Потом таким же образом крепишь ведущий диск!!! Карзина +100% прижима готова!!!
  • Репутация +64/-76
« Ответ #63 : 06 Февраля 2015, 16:07:05 »
Можно использовать с керамическим диском, только нужно тарцануть привалочное карзины на маховике, на разницу в толщине керамического диска и стандартного!!!
  • Репутация +74/-67
« Ответ #64 : 06 Февраля 2015, 16:22:03 »
ок спс за пояснения
e30 это болезнь
  • Репутация +74/-67
« Ответ #65 : 06 Февраля 2015, 16:23:38 »
 Серега $$$  еще подскаж маслофорсы всетаки обязательно ?
e30 это болезнь
  • Репутация +64/-76
« Ответ #66 : 06 Февраля 2015, 18:10:48 »
да желательно!!!! В чем проблема их установить, дело 30 минут!!!
« Ответ #67 : 12 Февраля 2015, 18:46:29 »
а есть темка как перейти на январь? чет не могу найти
  • Репутация +64/-76
« Ответ #68 : 12 Февраля 2015, 19:59:48 »
В кличку напиши, что не понятно?
  • Локация: ТРОИЦК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ
« Ответ #69 : 14 Февраля 2015, 20:20:22 »
обязательно,они охлаждают поршни,без них велика вероятность что прихватить поршня, когда будешь внедрять,нужно подобрать угол,чтоб струя била именно на дно поршня
  • Е30,ПП,1985гв,м42б18
  • Репутация +64/-76
« Ответ #70 : 15 Февраля 2015, 14:52:55 »
с малым наддувом и без форсунок моторы прекрасно ходят!! Но нет ни какой сложности и проблем в их установке, так что лучше что бы были!! И не просто они должны быть направлены на дно поршня, а в зону выпускного клапана!!!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #71 : 15 Февраля 2015, 17:15:54 »
Моторник 1.7 точно можно, если стоит мотрон 1.3 поставь косу с е36, у них м40 вроде бы шел на 1.7 версии, или узнай  про прошиву для 1.3, в спорт КБ тебе могут ответить подробно  и прошить.
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #72 : 12 Марта 2015, 21:18:13 »
На на каком софте катать планируешь? и у кого?
« Ответ #73 : 07 Января 2016, 19:38:06 »
Ребят привет.Хочу приобрести опыт постройки турбомоторов начинаю с изучения теории и подбора запчастей.
Так как экспериментировать буду на м40,собсно вопрос такой:
На экзисте обнаружил что прокладки ГБЦ бывают как неметалличесские так металлические,а также разной толщины,в основном 1,74 и 2,0 мм.
Вопрос заключается в том,не ли у соклубников ссылочки на металическую прокладку 2мм?
  • Е30 318ПП->318ВП->325ВП->320 M50B20 coupe ВП->323ПП, 2101 16v.2141
