Автор Тема: Оторвал тягу на замок капота  (Прочитано 2410 раз)
Mike280
« : 08 Сентября 2011, 20:56:36 »
Сабж...
Как открыть теперь?
в селоне на пластиковой руче тросик есть, но свободно ходит и ничего не открывает...
Рекомендуем почитать по теме Оторвал тягу на замок капота
  • 51161848873 Замок бардачка
    Вместо сломанного купил оригинал. Выгреб остатки со склада....
  • Шумоизоляция капота
    привет всем.
    поиск не дает ответа, или я не умею искать...
    подскажите. у меня сейчас стоит...
  • Краснодарский край г Крымск центральный замок и другие запы.
    1) рейка без гур, не стучит 1000р.    2)фары пп с вколхожиными отражателями жигулей 500р....
  • Кемеровская обл. г.Новокузнецк Нужен дверной замок
    Куплю дверной замок правой передней двери.
    Отломилась небольшая пластмасса внутри,теперь дверь ...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 08 Сентября 2011, 21:14:44 »
сила есть-... :(
Mike280
« Ответ #2 : 08 Сентября 2011, 21:24:47 »
да нет, не в этом дело....
Машине уже 25 лет + год стояла заброшенная вледельцем.. есть вариант что где-то отгнил
  • Репутация +23/-1
« Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 21:32:35 »
Попробуй сначала снять решетку (левую конечно), откручиваешь два самореза снизу и попробуй выбить ее из двух защелок (аккуратно вверх-вниз, вытаскивается вниз ). Не факт что у тебя получится, надеюсь не сломаешь как тросик ;-)
Если не получится (просто без решетки на порядок удобнее), то ищи отвертку длинной см 20, может больше, плоскую. Свети в щели, найдешь отверстие, где замок и отводи ею фиксатор. Жаль фото нет :-(
P.S. щас посмотрел - у меня три защелки на решетке, вроде можно подлезть той же отверткой в отверстия фар изнутри и надавить, они пружинные, если стронешь они бодро выскочат.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 21:39:36 от Slonik
  • e30 красный туринг 93гв м40
Mike280
« Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 21:51:48 »
завтра буду ковырять)) спасибо большое))))
« Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 22:06:06 »
Только когда будешь отвёрткой шуровать, то голову от капота подальше держи - а то один уже получил по носу и лбу капотом...
Mike280
« Ответ #6 : 08 Сентября 2011, 22:08:15 »
хм... у меня вроде очень плавненько сначала на себя сдвигается, а потом открывается)))
  • Репутация +23/-1
« Ответ #7 : 08 Сентября 2011, 22:12:13 »
+1 О! Точно  :D
  • Репутация +23/-1
« Ответ #8 : 08 Сентября 2011, 22:16:26 »
Плавненько или нет - это зависит от состояния амортизатора капота ;) У меня со свежим аммо выстреливает так, что убить может  :D Так что на всякий случай учти, что тебе сказали, чтобы не ходить так:  8) или так:  >:(
« Ответ #9 : 08 Сентября 2011, 22:17:29 »
Это когда дёргаешь ручку, кажется что плавненько двигается, а когда там твой лоб окажется, то почувствуешь всю силу! ;D
« Ответ #10 : 08 Сентября 2011, 22:18:43 »
У меня без аммо вооще, на одних торсионах так выстреливало, что огого...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 22:23:27 »
ох и опасная же эта роль - "владелец е30" :D
Mike280
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 22:36:06 »
Огромное спасибище) Буду предельно осторожен  8)
Зато какая приятная)))
x-500
« Ответ #13 : 09 Сентября 2011, 12:16:08 »
да, амо тут совсем не при чем.
по теме еще один рабочий способ ухватиться руками за кромку капота правее ноздрей и резко и сильно дернуть крышку вверх, вырвав дугу из пасти замка - камута такой способ помог...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #14 : 09 Сентября 2011, 13:12:45 »
И все же вариант с отверткой наиболее простой) Даж с решеткой  при наличии длинной отвертки капот открывается за пару секунд. Я ща пока свою собираю уже так приноровился  снаружи открывать что хоть с закрытыми глазами можно)))
А с капотом да, будь осторожен, торсионы они сильные.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #15 : 09 Сентября 2011, 13:53:51 »
Да я знаю. У него направление усилия другое. Он практически не влияет.
Mike280
« Ответ #16 : 09 Сентября 2011, 19:29:35 »
Проблема решена!  :D
Последовал совету - попробывал снять правую решётку - неполучилось. Как позже оказалось она, решётка правая, привёрнута саморезом там, под капотом :D
пробовал потыкать через решётку, через ноздрю, даже в шель вокруг фары :D :D :D результата - ноль.
Сел в салон, распотрошил кожух, ухватил плоскогубцами тросик, и от обиды кааааааак дёрнул.... и о чудо!! ларчик открылся))
оказалось: механизм замка подклинивает от количества грязи и говна в нём, тросик наколхожен вообще непойми какой - короткий, гадкий, ну оооочень туго ходящий... пока почистил, маслом насыпал куда достал - нормально, доехать куда-нить поменять всю эту пежню можно))
До кучи обратил внимание на тросик газа - стало даже любопытно, как он досихпор работает... ну вобщем делать и ещё раз делать.
p.s. сапогами прошу не кидаться)
  • Репутация +23/-1
« Ответ #17 : 10 Сентября 2011, 03:04:58 »
Да я знаю. У него направление усилия другое. Он практически не влияет.Да я знаю. У него направление усилия другое. Он практически не влияет.
В приницпе согласен, что аммо большой роли может и не играет, но когда стоял полумертвый, то капот у меня отщелкивался совсем чуть-чуть (иногда даже рукой приходилось вытаскивать), а поставил новый аммо - стал полностью выходить.
И насчет направления усилия: при закрытии на старом закрывался легко, а тут приходится преодолевать усилие аммо =>значит он в обратную сторону хорошо давит тоже.  Хотя может у меня такой неправильный капот  :)
  • Репутация +23/-1
« Ответ #18 : 10 Сентября 2011, 03:07:59 »
Проблема решена!  :D
Молодец!  ;) Тебе повезло, обычно колхозные тросики обрываются на месте колхозной намотки на самом замке  :D
« Ответ #19 : 10 Сентября 2011, 22:00:13 »
Без торсионов на одном аммо капот почти не поднимется - факт...
  • Репутация +23/-1
« Ответ #20 : 11 Сентября 2011, 05:02:16 »
с этим согласен    :)
Тему можно наверное закрывать уже, если он, конечно, капот без тросика не захлопнет  :P
« Ответ #21 : 12 Сентября 2011, 05:15:04 »
Если захлопнет , откроет отверткой)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #22 : 12 Сентября 2011, 11:48:24 »
Какую роль играет аммортизатор капота???
bmw 316i m40b16
x-500
« Ответ #23 : 12 Сентября 2011, 14:25:33 »
не вздумай его мазать маслом! убьёшь
теоретически он должен способствовать плавному открыванию капота после дергания за ручку и удержанию его в вертикальном положении.
  • Репутация +23/-1
« Ответ #24 : 12 Сентября 2011, 17:52:49 »
Открой капот полностью. Порадуйся за капот и его вертикальное положение. Потом сними с него аммо, и снова открой полностью (желательно на ветру). И удивись  :D
