Автор Тема: вибрация в руле и в подвеске.  (Прочитано 1764 раз)
kozya
« : 09 Августа 2007, 00:27:25 »
бысрто вибрирует руль влево вправо, машина едет при этом ровно + сильная вибрация в районе праврго переднего колеса ПРИ ТОРМОЖЕНИИ сначало 3 человека говорили что это тормозные диски но потом когда 2 из них прокатились говорят диски на такое не способны слишком сильная вибрация.или может например это быть муфта или подшипник подвесной кардана ? а уж хз чё думать wacko
на что нужно обратить вниманее в первую очередь? unsure
Рекомендуем почитать по теме вибрация в руле и в подвеске.
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Подскажите по подвеске и тормозам для m60b40
    В общем внес предоплату за свап m60b40 после нг переведу остатки денег и свап приедет ко мне.
  • Россия, Алтайский Край Подскажите по подвеске!
    Мотор успешно свапнут. Теперь возникли вопросы по подвеске. Амортизаторам хана ибо машинка до меня д...
den34662
« Ответ #1 : 09 Августа 2007, 00:33:10 »
Диски кривые, резина говно. Была такая тема, резину помеял-все ок. Ща яму поймал - опять.
kozya
« Ответ #2 : 09 Августа 2007, 00:37:23 »
а диски тоже поменял ?
Senya
« Ответ #3 : 09 Августа 2007, 00:40:10 »
Диск кривой - прокатывать..,+балансировка.
kozya
« Ответ #4 : 09 Августа 2007, 00:50:05 »
а какой кстати далжен быть размер ступицы, чтоб без проставочных колец обойтись, и чтоб вообще диск на ступицу налез?.родной рамер ступицы вобщем.  unsure
а диски у меня R14 стльные.
NOVENKIY
« Ответ #5 : 09 Августа 2007, 10:59:00 »
если я не ошибаюсь, то родной размер ступици - 57
