Автор Тема: я тут слышал что можно прибавить мощи очень просто  (Прочитано 3908 раз)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« : 10 Сентября 2011, 00:46:51 »
вообщем говорят что после сброса индикаторов(или индикатора) инспекшн машинка начинает быстрее бегать. типо двиг выходит из состояния с ограниченной мощью. и на практике это проверили. но результат лишь на словах
сам готов испытывать измерительными средствами как угодно. и уверен что не увижу изменений.т.к. не вижу в этом дефорсировании ничего логичного и технической возможности реализации в наших движках. а в третьих получается слишком маленькое ограничение мощи (как я понял едва заметное)
помница здесь ктото утверждал что его машина обладает антипробуксовочной системой и при сбросе датчика скорости едет резвее. фантастика да и только.
что они курят не ведаю, где достать не знаю.
ваши мнения?
  • м52 2.8
Рекомендуем почитать по теме я тут слышал что можно прибавить мощи очень просто
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 10 Сентября 2011, 00:53:33 »
бред, глупости,выдумки,фантазии
е28 535
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011, 00:54:14 »
это каждый сказать может. а вот сторонники этого бреда что могут сказать то?
  • м52 2.8
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 00:56:17 »
вот у меня сейчас инспекшн горит - как сброшу, отпишусь...
« Ответ #4 : 10 Сентября 2011, 00:56:50 »
всё правильно, ибо индикатор инспекшн сбрасывается после проведения ТО, замены расходников, жидкостей, дефектовки и устранения неисправностей...
« Ответ #5 : 10 Сентября 2011, 00:58:24 »
хрень написал, спать пора
е28 535
« Ответ #6 : 10 Сентября 2011, 00:58:40 »
а от чего он вообще загорается?
где-то на форуме видел когда-то список причин, но не могу найти...
ато я не понимаю от чего он у меня сейчас загорелся...
« Ответ #7 : 10 Сентября 2011, 00:59:26 »
хотя чисто теоретически, и то не факт, что то подобное может показаться при съеме клеммы с аккума, если машина на мотроне(просто не знаю на джете есть адаптация или нет) так вот в этот период адатации машина же начинает пытать работать как новая, но она то сцуко не новая, так что то что она будет лучше рабоать без адаптации мало вероятно
моя при адаптации вваливает как больная. а потом опять приходит в норму..
  • м52 2.8
« Ответ #8 : 10 Сентября 2011, 01:03:19 »
Ну наверно потому что в период адаптации идет небольшой перелив, так вот то мнение которое ты привел думали относили к периоду адаптации а не сброс инспекшена, либо как правильно сказал Хохол это связано с тем что все расходники меняют в этот момент
е28 535
« Ответ #9 : 10 Сентября 2011, 01:11:23 »
да конечно льет, откуда ж еще мощи взяться то.
  • м52 2.8
Koshak
« Ответ #10 : 10 Сентября 2011, 03:22:22 »
Херня полная. Хочешь увеличить мощность по простому. Вот один из вариант.)))
Зажми обратку топлива в бак. Давление повысится машина оживёт.
Нагрузка на насос конечно... может и сгореть но прибавит  немного.
« Ответ #11 : 10 Сентября 2011, 09:21:29 »
иногда лучше читать а не говорить )))
« Ответ #12 : 10 Сентября 2011, 10:13:21 »
+1 а иногда даже лучше не читать...
« Ответ #13 : 10 Сентября 2011, 12:53:21 »
присадка Castrol BTE в бак. увеличение октанового числа. сам хочу попробовать)
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #14 : 10 Сентября 2011, 12:58:08 »
Заливай 98 + присадки, либо на заказ сотый.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #15 : 10 Сентября 2011, 13:00:16 »
катаюсь в основном на 98-м. но стоит чип, и надо попробовать присадку :)
« Ответ #16 : 10 Сентября 2011, 13:12:51 »
у кастрола есть только TBE
« Ответ #17 : 10 Сентября 2011, 13:28:10 »
ну я по памяти ляпнул :):):):)
« Ответ #18 : 10 Сентября 2011, 15:42:23 »
дак от 98го на м20 всё плохо станет или нет?
  • м52 2.8
« Ответ #19 : 10 Сентября 2011, 15:53:56 »
с чего ему должно плохо стать. веришь сказкам про "прогорающие клапана"?
« Ответ #20 : 10 Сентября 2011, 16:17:33 »
не, не верю но про слышал всякие разговорчики.
да и знакомый убил ездя на 98м пару дней
  • м52 2.8
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #21 : 10 Сентября 2011, 17:50:35 »
самоубеждение.
  • E500_w124 ; 525tds
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #22 : 10 Сентября 2011, 17:51:50 »
НАСТОЯЩИЕ ГОНОЧНЕКИ ПЕРЕД ГОНКАМИ ПАРУ РАЗ СБРАСЫВАЮТ ИНСПЕКШН!
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #23 : 10 Сентября 2011, 17:57:28 »
лучше ездить с перемычкой в диагностическом разьеме :)
« Ответ #24 : 10 Сентября 2011, 20:02:13 »
c перемычкой - перебор! автоматически переводишся в класс турбо!.))))
