Автор Тема: Греется авто 316 ecotronic м10 карб2ВЕ  (Прочитано 10941 раз)
mishka
« : 09 Августа 2007, 14:01:54 »
Народ подскажите что может быть машина начинает грется когда попадаешь в пробки или когда долго работает на холостых темперетура на приборке показывает на делении которое идет после середины до красной зоны не доходит а когда едешь без пробок то все вроде норм стрелочка строго на середке даже чуть меньше
Рекомендуем почитать по теме Греется авто 316 ecotronic м10 карб2ВЕ
Masterovoj
« Ответ #1 : 09 Августа 2007, 14:03:54 »
надо почистить радиатор и посмотреть на термостат
mishka
« Ответ #2 : 09 Августа 2007, 14:06:05 »
где смотреть термостат? с какой стороны лучше чистить радиатор и можно ли его прочистить керхером?
Masterovoj
« Ответ #3 : 09 Августа 2007, 14:08:51 »
радиатор снять, промыть снаружи и внутри.
термостат справа по ходу движения. методика проверки термостата описана в литературе.
3) забыл совсем. проверить термомуфту. нагреть двиг и попытаться остановить вентилятор газетами.
mishka
« Ответ #4 : 09 Августа 2007, 14:12:47 »
 shok это как это газетами можно по подробнее про термомуфту как она должна работать при заглушеном двигателе я вентилятор не могу провернуть и на хрена к стати к нему подходит фишка с 3мя проводами и втыкается эта фишка в кожух
OLEG1976UKR
« Ответ #5 : 09 Августа 2007, 14:28:35 »
Какая фишка с тремя проводами?
mishka
« Ответ #6 : 09 Августа 2007, 14:45:52 »
Короче в кожух вентелятора идут 3 провода они в такой круглой фишке и ли как еее правно назвать фишка мама
Explorer
« Ответ #7 : 09 Августа 2007, 14:50:08 »
у тебя охлаждение от ТАЗика наверно, а фишка, это датчик температуры ОЖ
mishka
« Ответ #8 : 09 Августа 2007, 15:03:43 »
да как же от ТАЗика ни каких тазиков все родное. ничего не ставил ничего не менял раньше там был кондей сейчас не работает. А этот датчик у всех есть? т.е. такая фишка на кожухе?
Explorer
« Ответ #9 : 09 Августа 2007, 15:04:22 »
у меня такого датчика нет
давай подробней про машину, двигло... можно вин
mishka
« Ответ #10 : 09 Августа 2007, 15:09:32 »
WBAAC510202814370
316 1987 год
мОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 184VD
Обьем 1800
л/с 90
Карбюратор 2ВЕ
какие еще данные нужны?
Masterovoj
« Ответ #11 : 09 Августа 2007, 15:09:48 »
на БМВ элетропривод вентилятора не ставился
« Ответ #12 : 09 Августа 2007, 15:10:38 »
Фото подкапотного пространства в студию!
mishka
« Ответ #13 : 09 Августа 2007, 15:11:22 »
Может это что то от кондея осталось?
Explorer
« Ответ #14 : 09 Августа 2007, 15:12:49 »
радиатор у тебя такой же как и у меня должен стоять, а стоит хер пойми чего
mishka
« Ответ #15 : 09 Августа 2007, 15:12:57 »
где же я тебе его прям щас возьму вечером если только. просто если на телефон фоткать то наверноее хроново получиться
« Ответ #16 : 09 Августа 2007, 15:13:52 »
Ну не угадаем мы что там стоит без фото. sad
mishka
« Ответ #17 : 09 Августа 2007, 15:14:14 »
А у тебя фотка твоего радиатора есть? у меня без расширительного бочка он но помойму его там и не должно быть. Незнаю просто я ничего не менял оставил все как было.
mishka
« Ответ #18 : 09 Августа 2007, 15:15:00 »
Ща пойду поробую сфоткать. Что именно нужно устройство радиатора?
Explorer
« Ответ #19 : 09 Августа 2007, 15:15:34 »
бачка у меня тоже нет. фотки нет, а бежать щас к машине влом
mishka
« Ответ #20 : 09 Августа 2007, 15:17:11 »
Ща я схожу попробую сфоткать посмотриш чего у меня там стоит
mishka
« Ответ #21 : 09 Августа 2007, 15:32:40 »
Как фотки вставить?
viper
« Ответ #22 : 09 Августа 2007, 15:43:11 »
Как фотки вставить?
Выложить фотки на любой ресурс типа photofile.ru где к фоткам будут прямые ссылки вида http://...../picture.jpg
Далее в сообщении жмем кнопку "вставить картинку", и между тегами "имг" вставляем ссылку на свою фотку http://...../picture.jpg
« Последнее редактирование: 09 Августа 2007, 15:45:16 от viper
mishka
« Ответ #23 : 09 Августа 2007, 15:51:45 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pc2hrYS15LzE2Lw==
ну смотрите чего у меня там есть
viper
« Ответ #24 : 09 Августа 2007, 16:34:56 »
Это стандартный М10 радиатор, а что за датчик с фишкой внизу - я хз.
А по теме здесь уже все перечислили. Нет ли воздушной пробки в системе охлаждения, жива ли помпа, открывается ли термостат, не забит ли радиатор.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2007, 16:43:47 от viper
