Автор Тема: едет не ровно, тормозит криво  (Прочитано 3677 раз)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« : 12 Сентября 2011, 22:09:44 »
Доброго времени суток, клубни.
Поменяна рулевая рейка, тяги, наконечники, шаровые, рычаги. сделан развал-схождение. далее поменяны томозные диски и колодки а так же смазаны и почищены направляюшие суппортов. поршни ходят хорошо.
ступицы меняны год назад.
в итоге на прямой ведет в право если отпустить руль. а при торможении то ли влево, то ли почти не ведет.
на что думать?
  • м52 2.8
Рекомендуем почитать по теме едет не ровно, тормозит криво
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 12 Сентября 2011, 22:58:58 »
давку с шинах давно мерил?
попробуй дорогу ровную найти, может, все изменится в лучшую сторону
« Ответ #2 : 12 Сентября 2011, 23:34:12 »
какие диски? ЦО? ЕТ? диаметр? какие проставки?
то что схождение сделано - ок. как тебе интересно развал делали?
« Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 23:44:36 »
развал случайно написал. проставки 20мм с упором, диски 7.5 ет 35 но это херь, до работ ехала ровно
еще важная делать - настройщик схождения сказал что разный развал на передних колесах. наверно это изза того что рычаг один из новых какой то левый. до замены рычагов с шаровыми развал был вроде ок,  вот старый сходразвал на вложении (был после замены рейки и до замены рачагов с шаровыми и пружинами -35 вместо стоковых):
нового не дали, сказали что картридж в принтере кончился  >:(
это ДО замены рычагов и пружин:
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 13:21:51 от zest
  • м52 2.8
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 13 Сентября 2011, 10:03:27 »
вот тебе и причина кривой езды - развал.
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 13:26:34 »
так что посоветуете делать?
еще раз платить за схождение 1к руб?
еще подтекает один амморт но машина жесткая всеравно, а может при торможении это и сказывается так?
вероятно просто рычаг говно и изза него изменился развал что и влияет на ведучесть в сторону?
  • м52 2.8
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 14:23:15 »
так такие штуки , как рычаги  наверное впаре меняют ???
у нас сход-разв. 400р
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 09 Октября 2011, 15:08:15 »
Есть у меня подозрение, что чашки тебе переваривать надо.
Или стойкой регулируемой править (вот это я ХЗ, так, предположение).
Тормоза может плохо прокачали после замены, может просто новые еще притираются. Ты же парами все менял?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #8 : 09 Октября 2011, 22:37:37 »
в паре и поменяны
и я не у вас, тут не менее 800 руб
  • м52 2.8
« Ответ #9 : 09 Октября 2011, 23:04:43 »
НИКАКие это не чашки, до этого было норм, я ж написал!
ТОРмоза новые полностью включая трубки. всё прамазано, все ходит хорошо.
  • м52 2.8
« Ответ #10 : 11 Октября 2011, 05:45:31 »
жду местных экстрасенсов лечащих через интернет
  • м52 2.8
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 11 Октября 2011, 09:04:16 »
у тебя заднее левое колесо схождение в минусе , а правое в нуле вот и тянет вправо но наверно не сильно, смотри рычаг, балку, геометрию, у мня также только наоборот влево тянет .. особенно на скользкой дороге наверно заметно?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 09:10:40 от sanek_alm
« Ответ #12 : 11 Октября 2011, 13:23:59 »
насчет заднего колеса одного - да. чувствуется при ускорении - даже если без пробуксовки стартануть резко то чувствуется как-то кидок в бок.
зад меня покачто не беспокоит, т.к. до замены рычогов с сайлентами, шаровыми и пружинами всё было нормально, ехала очень ровно при торможении любой силы.
  • м52 2.8
x-500
« Ответ #13 : 11 Октября 2011, 15:25:40 »
вот пришло и им время... :(
  • Репутация +16/-0
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 16:04:02 »
я тебе ответил судя по твоей распечатки схода развала,..ты говоришь новую распечатку не дали, так у тебя там написано до регулировки и после действительно..
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 16:11:11 от sanek_alm
« Ответ #15 : 26 Октября 2011, 01:31:26 »
может меня при торможении уводить изза того что сайленты разные? один оригинал, второй боге.
  • м52 2.8
x-500
« Ответ #16 : 26 Октября 2011, 17:40:33 »
с разной силой прижимаются колодки к левому и правому диску, где сильнее жмет туда и ведет ;)
« Ответ #17 : 26 Октября 2011, 17:45:45 »
тормозные цилиндры и втулки ходили хорошо. гтц был заменен. тормозные трубки и шланги, диски и колодки новые. в чем еще может быть дело если дело в тормозах?
  • м52 2.8
x-500
« Ответ #18 : 26 Октября 2011, 19:14:16 »
может в разном усилии распределяющемся  на перед-зад, лево-право, неравномерное прижатие колодок, кривость суппортов, разно подведенные колодки задних, воздух в какой либо нитке...
