Автор Тема: не уж то м10 такой слабый..  (Прочитано 15422 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #75 : 25 Сентября 2011, 23:56:09 »
Это как ??? При такой компресии да и расход 20л, да и вообще откуда там компрессия 14    О_о
Какой бенз льёшь ???
92 бенз
Это на холодную.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме не уж то м10 такой слабый..
  • Репутация +103/-69
« Ответ #76 : 26 Сентября 2011, 00:14:44 »
он у тебя поломатый наверно =)
снизу циферки стремают III-90  :-[
« Ответ #77 : 26 Сентября 2011, 00:17:13 »
Может быть - он не мой и старенький.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #78 : 26 Сентября 2011, 07:13:07 »
нормальный прибор просто он в мегапаскалях 1.35 mpa это 13.5 bar или кому проще кг (1 к 10)
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
« Ответ #79 : 26 Сентября 2011, 09:52:56 »
нормальный прибор особенно когда движетель не капиталился показывать 13,5 очка на горшок =)
« Ответ #80 : 26 Сентября 2011, 10:52:44 »
Или прибор здит или компрессия маслянная. 14 даже на капиталенном двигателе не может быть, тем более на холодную.
  • Локация: Северодвинск Архангельская область
« Ответ #81 : 26 Сентября 2011, 15:44:43 »
я может и не спец в этом, но компрессию 14 наблюдал на первой своей е30 m10 карбюратор от жигулей и мотор хз сколько без ремонта был. при этом где то за 200км выбрасывал литр масла через вентеляцию картера, спустя недолгое время стали появляться различные стуки, загораться лампа масла и т.д. После разборки наблюдал сильно покоцанные поршни и цилиндры. но компрессия была 14, проверял несколькими приборами, и валила машина огого..)
  • E30 m10b18i
« Ответ #82 : 26 Сентября 2011, 15:48:36 »
shurman - это и называется маслянная компрессия. Машина валит, но расход масла дикий. Убедится в этом можно смыв перед замером масло карбклинером - если сильно упадёт, значит маслянная.
« Ответ #83 : 26 Сентября 2011, 20:48:18 »
интерасно, но слава богу убеждаться уже неначём))
  • E30 m10b18i
« Ответ #84 : 26 Сентября 2011, 22:35:40 »
Машина простояла ночь во дворе. Вышел утром, открыл капот, сдернул провода, выкрутил свечи. Вставил прибор , помощник крутнул стартер , вытащил прибор, сфоткал. Все. 14 в 3 цилиндрах. в одном 13.8. Расход масла я писал. 100мл  на 8000. То есть от замены до замены я масло вообще не доливаю. Прет очень хорошо. Расход конский. Вообще у меня м 10 феномен. Буду с ним разбираться...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #85 : 26 Сентября 2011, 23:21:21 »
проверь манометр!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #86 : 29 Сентября 2011, 16:18:14 »
компрессометр на поверку отдайте. завышает скорее всего. по букварю у нового двигателя компрессия - около 12.
пишите все у кого какой расход. пока получается у большинства 10-11 л по городу. в режиме "педаль в пол" а если в кэкономном режиме? по трассе расход меряют на скорости 90 км/ч, дальше расход увеличивается.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #87 : 29 Сентября 2011, 16:50:17 »
Мерил расход по городу в эконом режиме, получилось 9литров, по трассе если ехать 90. то 6.7-7.2литра получается, компрессия 11.5 во всех цилиндрах ;)
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +53/-17
« Ответ #88 : 29 Сентября 2011, 21:36:34 »
круто!!!!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: железногорск курская обл
« Ответ #89 : 01 Октября 2011, 00:58:10 »
у меня тоже м10 инж по городу 9-10 да и по трассе так же люблю быструю езду крутил до 7т)))) но вот щас на время отъездился :( с топливной системой что то не могу разобраться :-\
  • BMW E30, 318, движок М10, 1984г
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« Ответ #90 : 01 Октября 2011, 15:21:57 »
по трассе до 100км/ч расход 7-7,5л если ехать быстрее то расход огого, после 140 вяло разгоняется , редуктор 3,91  колеса 195.60.р15, а по городу меньше 10 не выходит , сейчас начал заправляться 95пульс на окко расход немного упал но как ехала так и едет, по сравнению с 92 или 95 после капиталки проехал 50тыч масло не берет, компрессия после ремонта через 15тыч была вроде 13 не помню уже, сейчас  не мерял. Да двиг м10 инж.
  • e30 318i Вместе были 18лет
  • Репутация +1/-1
« Ответ #91 : 01 Октября 2011, 15:26:37 »
у меня до 200 бодренько идёт!!! 8)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #92 : 01 Октября 2011, 15:28:09 »
Подскажите какое должно быть опережение на трамлере с номером 0237005010, а то у меня в букваре такого нет трамблера
  • Репутация +1/-1
« Ответ #93 : 01 Октября 2011, 15:34:21 »
не могу сказать!!! я слабенький ещё в этом  :-\ я просто как её купил так не знал проблем до сегоднешнего дня :( ни разу не лазил под капот только масло менял а щас у самого проблема и не могу разобраться!!! у ребят спрашиваю они молчат!!!
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #94 : 01 Октября 2011, 18:04:42 »
у тебя стоит трамблер от 316 модели 84гв, на 316 84г угол опережения 25град при оборота 2500-+50, а на инжекторной 318 должен быть трамблер 0237 005 003-83год и 0237005 011с 84г.выпуска
  • Репутация +23/-2
« Ответ #95 : 03 Октября 2011, 13:47:31 »
Спасибо   ;)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Ивантеевка Моск.обл
« Ответ #96 : 13 Ноября 2011, 13:05:43 »
насчет заливает спроси у регулировщиков СО, черный дым это когда просто уже пи-ц полный/  у меня м 10 на карбе просыпалась только после 3500-4000 тыс, но и до этих пор ничего перла
  • е30 м40 1,8 продана, езжу плачу на логане 1.4
сварка и болгарка лучшее средство от депресии).
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #97 : 13 Ноября 2011, 20:11:28 »
в принципе модель трамблера большого значения не имеет, опережение 25 гр
hawck
« Ответ #98 : 13 Ноября 2011, 21:53:32 »
Ну я незнаю как для м10,а для м20 L-Jet роль номер трамблёра играет убедился на личном опыте,при чем пробывали на двух машинах.На родном меньше аппетит и динамика получше,а разница в весе центробежных кулачков к которым подсоеденены пружанки и в вакууме который на опережение и запаздывание точнее в его ходе
« Ответ #99 : 16 Января 2012, 21:09:32 »
У Меня м10 1,8i динамика класс разгон сумашедший колёса горят, но у меня другая проблема на 3-4 передачи на повышеных оборотах отказывается ехать, педаль давишь а она или захлёбуется или вообще не получает бенза, так как ббрбрбрбрбр... потом набирает потом опять лажа...
подскажите кто что может
  • 316 M10 1.8
