Автор Тема: Вопрос по редуктору и по работе волнами.  (Прочитано 1509 раз)
« : 13 Сентября 2011, 23:29:57 »
Подскажите, в чем может быть проблема и какой редуктор надо ставить на е30 кузов с двигателем 2,5 л (с пятерки). При переключении передачи рыкает редуктор, поменяли на 3,91, через месяц и этот начал также рыкать, с каждым днем все слышнее и слышнее. Может нужно определенный с другим передаточным числом?
Чего летят? Был б/у, может уже наездил много и как понять что не такой изношенный?
И по волнам. Как заводиться машина работает волнами, долго настаиваются обороты. Когда поддерживаю, на газу на 1000 то быстрее. Какие варианты, с чем связано?
  • e30, 1984 год, 2,5
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по редуктору и по работе волнами.
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 10:56:32 »
2,5 с пятерки  - М20 или М50 и соответственно, какая коробка стоит?
Если М20 со своей коробкой, то штатно на 325 шли 3,73,можно и 3,91
Если М50 со своей коробкой, то надо редуктор "подлиннее" 3,25 или 3,15 вроде...
Может попался уже подубитый, вот и гудит...
« Ответ #2 : 15 Сентября 2011, 11:36:56 »
Он сначала хорошо работал, а вот поездили месяц и за рыкал. А как понять что он не убитый? Есть какие-то признаки?
