Автор Тема: бьет в руль при торможении после замены ступицы  (Прочитано 5273 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Н.Девяткино
« : 14 Сентября 2011, 22:02:17 »
парни, стало бить в руль при торможении после замены левой передней ступицы на новую. ступицу поставили с АБС, но АБС на машине нет. продавец убедил что разницы в том, какую ставить - нет.
возможно ли появление биения из за установки новой ступицы? когда ставили посмотрели - тормозной диск был в полном порядке, немного потрепана колодка.
также вибрировал руль при скорости выше 90 кмч, но это еще до замены ступицы.
развал схождение сделаны, балансировку колес попробую завтра.
помогите нубу советом, спасибо.
  • BMW 320 E30, Coupe, 1988
Рекомендуем почитать по теме бьет в руль при торможении после замены ступицы
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 23:34:20 »
Совершенно верно, безАБСные ступицы не производятся уже очень давно. Разница в наличии зубчатого венца, на работу ступицы он не влияет.
Балансировка колес - это первое, с чего надо начать.
Сход-развал на биение не влияет, ну, если только из-за него шины неравномерно съедятся.
Была ли при замене ступицы очищена поверхность тормозного диска, прилегающая к плоскости ступицы? Обычно там имеется ржавчина и грязища. То же самое - на поверхности тормозного диска, к которой прилегает колесный диск. Ну и сам диск в этом месте тоже желательно иметь чистым.
Однажды у меня стал немного вибрировать руль на скорости. Чуть-чуть. Грамм на 20 дисбаланса. Я приехал в шиномонтаж и говорю - проверьте мне балансировку колес. Проверяют - колесо восьмеркой, дисбаланс по 90 грамм. "Жопа!" говорят мне шиномонтажники. "Нихренаааа!" говорю им я, потому что диски натурально новые, а с дисбалансом 90 грамм у меня бы руль из рук вырывался. Заставил их почистить поверхности тормозных дисков - бац, вибрация исчезла.
А потом она опять появилась. Но я уже умный, снял колесо и начал смотреть тормозной диск. Диски у меня были, надо сказать, изношены до крайности, поэтому по краю, где колодка не трет, у них был бортик. И вот этот бортик отгнил и местами отвалился. А местами не отвалился, и создавал дисбаланс. Ну я его отковырял отверткой и снова стало хорошо.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 23:45:41 »
Abra, огромное спасибо! При установке все тщательно очищали, делал брат, автослесарь высшей категории. Завтра будем мудрить дальше. Я просто решил перестраховаться, узнать  больше информации и получить совет от людей, кто эту машину знает как свои пять пальцев :]
« Ответ #3 : 15 Сентября 2011, 00:56:28 »
Знаешь, у меня било руль, особенно при торможении. Несильно, но заметно. Я поменял практически все, кроме амортизаторов и их опор. Стойки я, не разбирая, продал kamikadze, и он мне потом сказал, что амо и опоры были в моих стойках мертвые. Как это могло влиять на биение руля - объяснить не могу.
« Ответ #4 : 15 Сентября 2011, 01:21:34 »
диски кривые/неродные
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 15 Сентября 2011, 10:01:30 »
подшипники живые? на ходу не бьет?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 15 Сентября 2011, 10:04:41 »
мне один му...к с форума продал стойки с мертвыми подшипниками, ну я как бы не знал, поставил домой еду, на 40 такая вибрация что уши закладывает, долго гадал, потом вывесил колесо оказалось в подшипнике люфт ппц.. поставил старые ступицы вес стало ок
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #7 : 15 Сентября 2011, 15:22:16 »
может у тебя диск тормазной изношен и если калодки поменяли местами при зборке, могло начать чутка бить при торможении
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
x-500
« Ответ #8 : 15 Сентября 2011, 17:15:27 »
да - непоцентру прикрутили на ступицу, если у дисков разное цо по сравнению с посадочным диаметром ступицы
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 28 Октября 2011, 14:28:03 »
Прочитал, навеяло...
Прокатал прошлой весной свои насмерть кривые паутинки BBS (ни один бордюр победившие:)), заодно резинкилетние поставил и отбаллансировал колеса. Еду домой, разгоняюсь до 60, и обнаруживаю новую опцию в своем ведерке - "баранкен вибромассажен".
Доехал до другого шиномонтажа (по пути было), попросил отбаллансировать колеса. Чел Снимал по одному колесу, таскал на стенд и тупо ставил назад со словами, что все и так зашибись.
Поехал дальше по делам, разгоняюсь до 60 - все нормально, до 80 - нормально... Так что на первом монтаже, скорее всего, умудрились колеса как-то криво прикрутить. Ну или я не знаю в чем было дело. Может это опция-призрак дурит голову BMWодам?
З.Ы.: Диски родные и теперь ровные. После этого менял тормоза. Такой фигни не проявилось.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #10 : 28 Октября 2011, 14:35:40 »
да мне в итоге тоже все колеса сняли, отбалансировали, поставили и ок все стало :D
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #11 : 29 Октября 2011, 21:27:23 »
колеса прикрутили какие-то криворукие гремлины! )))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #12 : 29 Октября 2011, 21:53:40 »
Скажете глупо, но было, на девятине ещё ездил один болт на колесе забыл затянуть после смены колёс, тоже при тормозе било и немного в повороте...
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
