Автор Тема: Еще раз про замену аккумуляторов в приборной панели  (Прочитано 15812 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #50 : 29 Сентября 2011, 21:09:18 »
за бортом +3+8
на 88 (так три недели назад ближе к 12-00 держалась и не дёргалась)
Рекомендуем почитать по теме Еще раз про замену аккумуляторов в приборной панели
  • Репутация +3/-3
« Ответ #51 : 12 Октября 2011, 19:17:13 »
Вот тебе фотки плат (верхняя VDO 83 г.в., нижняя Мotometer 91г.в.), обе рабочие, не паяные, не горелые, только аккумы на верхней менялись.
если не трудно можеш номер варистора скинуть который с верхней платы!(маленькая коричневая кругленькая)около верхней батарейки с права
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
  • Репутация +71/-34
« Ответ #52 : 15 Октября 2011, 21:22:42 »
Всёёёоооо , победил я темпер!!! ^-^  Дождался , пришли оба датчика в голову и флянец кот. на блоке под впуском стоит (протекал по трещене) . И флян. сухой ^-^ , и стрелка стоит ровно по середине ^-^.
по-моему и машина стала работать ровнее , я ж понимаю , что один датчик для приборки , а втор. куда-нибудь на мозги сигнал пуляет
на одном из старых датчиков нашёл дату - 91г , на втор. ни чё не было , но думаю он тоже родной , этож надо так сделать , шоб деталька 20 :oлет проработала - бемеве рулит 8)
всем кто здесь помогал - спасибо ink
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #53 : 15 Октября 2011, 21:35:46 »
Ну я же тебе говорил, что скорее всего датчик. Рад за тебя, что устранил проблему.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #54 : 15 Октября 2011, 21:45:47 »
ага , пасиб. , я уже забыл када он правильно показывал
  • Репутация +71/-34
« Ответ #55 : 15 Октября 2011, 21:54:57 »
щас загорелась оилсер. и желт. диодик , так вот , он то ярко горит , то тускло , а щас проехал  - ваще не горит (диод) , оилсерв. горит . Эт конеш не критично (завтра сброшу на ноль) , но докапаца охота
 у каво какие варианты будут?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #56 : 15 Октября 2011, 22:09:36 »
Я думаю это нормально, если пока не будешь сбрасывать, то как еще км намотаешь, будет гореть постоянно + загорится красный.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #57 : 16 Октября 2011, 07:43:35 »
нэээ , так раньше , если жёлтый загрелся , то он горит с постоянной яркостью , а тут как-будто , то на 100% яркость , то на 50% , а вчера , када темпер испытывал-обкатывал , ваще горит тока оилсерв.  и не один из индикаторов по шкале (зелён. , жёлт. , красн.)
да ладно , пофиг , поду сброшу на зелёные
  • Репутация +927/-379
« Ответ #58 : 16 Октября 2011, 10:03:08 »
я думаю сбросить не получится...... скорее всего аккумы приказали долго жить.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #59 : 16 Октября 2011, 10:51:43 »
2 недели назад , када разбирал , на одном показывала 3,01 , на втор. - 3,05 , наврятли в них
« Ответ #60 : 16 Октября 2011, 10:54:11 »
попробуй сбрось всё станет ясно )
  • Репутация +71/-34
« Ответ #61 : 16 Октября 2011, 11:05:34 »
тока што сходил сбросил , всё получилось , загорелся ряд зелепушек ^-^
« Ответ #62 : 16 Октября 2011, 11:08:31 »
крут )
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #63 : 16 Октября 2011, 11:10:19 »
То что я писал постом выше, такие странности я наблюдал на другой своей 30-ке с м10, на м40, тоже наблюдались свои "полтергейсты",  но после сброса все приходило в норму. На 30-ке с м10 бывало даже 1-2 диода заленых после сброса не загорались, еще раз сбрасываю, все ок. В чем проблема не стал разбираться, так как потом до самого оилсервиса беспокойств не бывало, поэтому особо не вникал, и посчитал что это в пределах нормы, как никак возрастное  :)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #64 : 16 Октября 2011, 11:18:11 »
То что я писал постом выше, такие странности я наблюдал на другой своей 30-ке с м10, на м40, тоже наблюдались свои "полтергейсты",  но после сброса все приходило в норму. На 30-ке с м10 бывало даже 1-2 диода заленых после сброса не загорались, еще раз сбрасываю, все ок. В чем проблема не стал разбираться, так как потом до самого оилсервиса беспокойств не бывало, поэтому особо не вникал, и посчитал что это в пределах нормы, как никак возрастное  :).
ага , у мне тож из пяти зелёнок загораюца тока 4 , совсем уж маньячить не стал - искать где пятая :)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #65 : 16 Октября 2011, 11:44:27 »
На одний СИ плате, которая валяется в запасе, тож 1 зеленый не горит, мож хана ей? Да и хрен с ней, на скорость не влияет!  :D
  • Репутация +71/-34
« Ответ #66 : 16 Октября 2011, 12:19:51 »
какой посчёту не горит ? у мне самый первый , т.е. самый левый , мож при эксплуатации авто в России (погодные условия , качество бенза и пр.) первые 1-2 зел. и не должны загораца , даба скорей приходлил срок то ;D
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #67 : 16 Октября 2011, 12:38:22 »
Да 1 не горит, точно а я как то не подумал про наш бензин, ты в точку попал! Сто пудняк, поэтому и не горит первый  :D ;D.
