Автор Тема: стреляет огнем из глушака  (Прочитано 1877 раз)
snake999
« : 16 Сентября 2011, 23:00:20 »
вчера перебрали  карб попробовали завести-завелась,стреляла черный дым,много оборотов,закручивали все болты до упора ни каких изменений потише стал крутится но явно не 800,работает как будто троит,но работает явно не как на жигулевском мощь мотора слышна но нажимаешь на педаль и начинается пчих)огонь,дым-крутили трамбер не помогает
Рекомендуем почитать по теме стреляет огнем из глушака
snake999
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 23:13:56 »
машина не едет одни хлопки и пчихи-что смотреть
  • Репутация +67/-47
« Ответ #2 : 17 Сентября 2011, 10:15:45 »
Может воздух подсасывает!?ты голову снимал?если да то может точки на звездах не так выставили,или просто цепь перескачила,была подобная херня на джете,штаны до красна грелись и чихала,правда огня из трубы небыло!удачи!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #3 : 17 Сентября 2011, 10:22:32 »
очень позднее зажигание и богатит смесь. очень богатит. если трамблер не помогает то смотри цепь , перескочила на зуб скорее всего. остальное по карбу не подскажу, не видел в глаза его ) но болты либо не регулируют либо ты не те крутишь )
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #4 : 18 Сентября 2011, 14:25:19 »
если трогали только карб, а разбирали полностью, могли жиклеры местами перепутать, до этого регулировке поддавался? скорее всего в нем дело, либо промыли не качественно.
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
