Автор Тема: Свердловская курилка  (Прочитано 38460 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #75 : 14 Ноября 2011, 22:41:44 »
не включается печка!!! в чем может быть причина? где полазить?
Полазий за печкой! пошевели розетку, может включится! Говорят на березовых дровах печка жарче!
Пс: расскажи поподробнее что за печка и как не включается :)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме Свердловская курилка
« Ответ #76 : 14 Ноября 2011, 22:43:09 »
работала месяца 2 назад и то когда по понеле удари >:D с тех пор все перестала
  • BMW e30 320i M20B20 Coupe 1984
« Ответ #77 : 14 Ноября 2011, 22:49:44 »
а хз что там за печка. на 30-ке 84г.в.
  • Репутация +174/-18
« Ответ #78 : 14 Ноября 2011, 23:07:32 »
что за удар....?!
сколько скоростей у твоей печки....?!
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
« Ответ #79 : 14 Ноября 2011, 23:10:59 »
3 ни на одной не хочет
« Ответ #80 : 14 Ноября 2011, 23:11:55 »
что за удар был....?! по куда.....?!
« Ответ #81 : 14 Ноября 2011, 23:14:22 »
пытался центральную консоль разобрать, тросики мешают, а под капотам, крышку снать не могу
« Ответ #82 : 14 Ноября 2011, 23:15:38 »
по рулю слегка ударил и заработала на всех скоростях
« Ответ #83 : 14 Ноября 2011, 23:17:11 »
т.е. она сейчас работает или как....ты напиши как есть...!
вот она твоя печка....
« Ответ #84 : 14 Ноября 2011, 23:19:38 »
вот сама печь
« Ответ #85 : 14 Ноября 2011, 23:25:02 »
вот именно что она сейчас не работает, а раньше работала. вот я и спрашиваю что с ней может быть? на машине не ездил!!!!
« Ответ #86 : 14 Ноября 2011, 23:30:12 »
не работать на всех скоростях может если только моторчик сломался....
а почему ты не можешь снять крышку с моторного отсека....?!
« Ответ #87 : 14 Ноября 2011, 23:36:14 »
не снимается, только сам крышка гнется, боюсь сломать
« Ответ #88 : 14 Ноября 2011, 23:37:41 »
всё там выкрутил что нужно....?! она вообще-то должна легко сниматься...!))
  • Репутация +34/-12
« Ответ #89 : 14 Ноября 2011, 23:42:30 »
даже не сниматься, а выпадывать - главное все скрутить
« Ответ #90 : 14 Ноября 2011, 23:48:46 »
да вроде все скрутил. завтра значит еще раз попробую. сниму и куда дальше, чего искать?
« Ответ #91 : 14 Ноября 2011, 23:55:36 »
попробуй проверить моторчик на работоспособность...
там она сидит всего на 4-ёх саморезах...
« Ответ #92 : 14 Ноября 2011, 23:59:35 »
за одно можно почистить контакты резистора печки...)))
« Ответ #93 : 14 Ноября 2011, 23:59:52 »
ок попробую. че там контакты пошевелить, поискать обрывы?
« Ответ #94 : 15 Ноября 2011, 00:03:47 »
мне кажется что она у тебя совсем сдохла...попробуй её сними и для начала просто проверь на работоспособность...
« Ответ #95 : 15 Ноября 2011, 00:17:40 »
а как ее проверить?
« Ответ #96 : 15 Ноября 2011, 00:22:58 »
Моторчик перед смертью всегда долго скрипит, пищит, дребезжит,было такое нет....?! Или он просто сразу заглох Если это было - то его заклинило. Попробуй рукой покрути, посмотри. Еж можно тоже визуально посмотреть, на горелых часто изоляционная заливка "вскипает".
« Ответ #97 : 15 Ноября 2011, 00:27:40 »
гляну. но горелым не пахло, работал ровно ни скрипов, ни пещания не было. мне про минусовой провод говорили, что он может подвести. у друга на е34 535 так было. заменил его и все нормалоно
« Ответ #98 : 18 Ноября 2011, 00:55:03 »
†kirill† спасибо за инфу. все оказалось проще чем я думал. заработала, только как то шумно, так и должна?
« Ответ #99 : 18 Ноября 2011, 07:01:56 »
что имено было....?!
печку так-то ваще не должно слышно...,какие именно он звуки издаёт...?!
Моторчик перед смертью всегда долго скрипит, пищит, дребезжит....
