Автор Тема: Подскажите про бампер как снять  (Прочитано 3017 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: ПИТЕР
« : 19 Сентября 2011, 16:39:18 »
Подскажите про бампер как снять?.Немогу снять бампер второй переход там два винта в форме звездочки один вроде как освободил бампер а второй нет свернул две головки об него  вд 40 заливал не помогает он стоит как вкопанный может кто сталкивался с этой проблемой .Что если высверлить потом бампер не поставить обратно?? Или надо будет новый кронштейн ставить
  • 318 90 гв седан М40
Рекомендуем почитать по теме Подскажите про бампер как снять
« Ответ #1 : 19 Сентября 2011, 16:45:42 »
Бампер передний или задний?
Если передний - болт со звездочкой заверни обратно, с нижней стороны бампера нащупай два болта M10x90 с внутренним шестигранником и выкручивай их.
С задним бампером - то же самое, но болты там обычно намертво прикипевшие, поэтому задний бампер снимать надо вместе с ударными буферами. Буферы крепятся гайками (а может и болтами), часть из которых доступна из багажника, часть - из-под машины с орбатной стороны заднего фартука.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #2 : 19 Сентября 2011, 16:50:33 »
передний бампер шестигранник не крутится и все тут
