Автор Тема: Не развивает обороты выше 3000 отсечка М20  (Прочитано 7114 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« : 20 Сентября 2011, 18:03:46 »
Подскажите что может быть мотор M20B20 джетроник , отсекает обороты выше 3000 резко. Не важно на нейтралки стоишь или движешься на передаче. Заменил бензонасос (новый вош) форсунки с заведомо рабочего двигателя расходомер тоже. РДТ новый, крышка трамблёра, бегунок, броне провода свечи так же новые. Всю голову сломал что делать куда копать?
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
Рекомендуем почитать по теме Не развивает обороты выше 3000 отсечка М20
« Ответ #1 : 20 Сентября 2011, 21:52:42 »
провода на стартере смотри
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 20 Сентября 2011, 22:09:30 »
Сломался микровыключатель в датчике дроссельной заслонки в режиме холостой ход
  • Репутация +5/-0
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 10:13:59 »
Немного не пойму что со стартером может происходить? если можно поточнее.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 21 Сентября 2011, 10:15:42 »
сегодня попробую есть у меня от м10, интересно подойдет, хотя микрик прозванивал. Кстати пробовал скидывать с него провода результата никакого
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 10:57:32 от Jony
« Ответ #5 : 21 Сентября 2011, 11:28:04 »
к нему провод приходит один, вот если он слетел или окислился, будет такая фигня.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 21 Сентября 2011, 11:45:17 »
А этот провод откуда идёт? просто до меня там ковыряли немнорго проводку
« Ответ #7 : 21 Сентября 2011, 12:24:29 »
идет на клемму одиночную провод тонкий
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 21 Сентября 2011, 12:27:10 »
что то я увидел только чёрно жёлтый тонкий провод от замка зажигания ижёт
« Ответ #9 : 21 Сентября 2011, 16:37:03 »
ну возможно он, если нет ищи дальше
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 22 Сентября 2011, 11:41:01 »
Почистил контакт на стартере, нечего не изменилось! Почисти ДПДЗ микрик щёлкает тестером прозвонил всё норм. когда накидываеш на него контакты машина глохнет если чуть приоткрыть когда микрик не нажат не глохнет но проблема та же! Померил компрессию на 1-11, 2-10, 3-8, 4-9, 5-8 ,6-9. Помогите что ещё посмотреть? И почему так ДПЗД себя ведёт?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 22 Сентября 2011, 11:43:00 »
глохнуть из-за дпдз не должно... попробуй заведомо исправный
компрессия хреновая...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #12 : 22 Сентября 2011, 12:26:05 »
компрессия скорее всего из за колпачков маслосьёмных и клапана отрегулировать, я мерил так просто для успокоения души что колечки не залегли. Контакты на датчике прозванивал всё нормально же. кстати раньне когда грязь была не глохла видать не было контакта. что может повлиять на то что она глохнет с датчиком?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 22 Сентября 2011, 12:45:50 »
Замыкание проводов между собой например, сгоревшие мозги. Смотри схему джетрона...
Или может +12 на массу падает.
Гараж Саратов
« Ответ #14 : 22 Сентября 2011, 12:52:01 »
Штатная отсечка втроена в трамблер, прерывает искру при превышении. Мож с этим что приключилось?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #15 : 22 Сентября 2011, 13:06:15 »
Два бегунка один новый другой старый, нет разницы  так же и крышка трамблёра
Гараж Саратов
« Ответ #16 : 23 Сентября 2011, 11:09:08 »
бегунок вообще непричем. Попросту трамблер другой ставить и проверять.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 23 Сентября 2011, 11:12:52 »
А причём тут трамблёр весь? Нету такой возможности сейчас трамблёр полностью поставить. я его разбирал чистил нечего не изменилось.
« Ответ #18 : 23 Сентября 2011, 11:23:13 »
Отсечка на джетроне у некоторых зашита в мозгах. может и тут причина.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #19 : 23 Сентября 2011, 13:10:46 »
Как вариант - рассинхронизация из-за шума на сигнале индуктивного датчика (тот что в трамлере стоит)
Датчик температуры рабочий? Тот что в мозг идет. Может проводам капец и оно думает что -40 на улице и заливает например
  • Репутация +5/-0
« Ответ #20 : 23 Сентября 2011, 13:54:32 »
на сколько я зная на джете компом не подключишься.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 23 Сентября 2011, 14:09:34 »
Не слышал о таком... Но мозги и правда стоит махнуть для эксперимента на заведомо рабочие
  • Репутация +5/-0
« Ответ #22 : 23 Сентября 2011, 14:14:28 »
Датчик температуры откидывал сразу глохнет и не заводиться, выкручивал чистил. Где-то в книге видел осциллограммы, подключить осциллограф будет толк?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #23 : 23 Сентября 2011, 14:16:12 »
да только вот где их взять. тут туговата с бу запчасмтями
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #24 : 23 Сентября 2011, 14:26:59 »
Да там с осцилографом фиг разберешься...
Визуально проверь провода от индуктивного датчика, ну и прозвони до разъема мозгов
Мозги достаточно взять у кого-нибудь минут на 10, не обязательно же их покупать. Но если найти их проблема, то да..
А вакуумные трубки на трамблере не перепутаны местами?
