Автор Тема: Не развивает обороты выше 3000 отсечка М20  (Прочитано 7115 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #25 : 23 Сентября 2011, 15:00:59 »
А вакуумные трубки на трамблере не перепутаны местами?
вернел я их и так и так.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
Рекомендуем почитать по теме Не развивает обороты выше 3000 отсечка М20
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #26 : 23 Сентября 2011, 16:53:12 »
С чего болезнь началась? Или досталась такая
  • Репутация +5/-0
« Ответ #27 : 23 Сентября 2011, 17:06:40 »
Такая досталась! Она вообще не завадилась. Вот ещё может важно она 6 лет стояла на стоянке иногда завадили прогревали а последние года 2-3 не подходили. И пречём прошлый хозяин исправно плотил 6 лет за стоянку не продовал никому а потом у него что то случилась вот и я подвернулся! а у меня была 30ка на М10 я  туда январь втыкал, нормально работала.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #28 : 24 Сентября 2011, 16:47:09 »
пробовал сегодня другие мозги! она вообще отказалась заводиться! 301 и 309 одинаковые мозги?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #29 : 27 Сентября 2011, 10:09:12 »
Контакты на датчике прозванивал всё нормально же. кстати раньне когда грязь была не глохла видать не было контакта. что может повлиять на то что она глохнет с датчиком?
открой свой ЭБУ и посмотри не сгорело ли чего по схеме рядом с 2 и 3 контактами разъема
  • Репутация +5/-0
« Ответ #30 : 27 Сентября 2011, 12:05:13 »
Была мысль. Посмотрю сегодня. Выяснилось ещё то что если микрик нажат не заводит вообще, заведёная глохнет при нажатии
  • Репутация +927/-379
« Ответ #31 : 27 Сентября 2011, 12:09:18 »
я конечно , может скажу глупость но у нас у парня движок м10 не раскручивался больше 3500 (вроде) оборотов банально из-за невыставленного зажигания . поставили как надо - поехала как надо.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #32 : 27 Сентября 2011, 13:16:18 »
Зажигание выставлено вроде нормально не стреляет не коптит не чихает.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #33 : 28 Сентября 2011, 10:17:10 »
Сгорела дорога между 5 и 9 контактами + всё идёт в обвязке. это вроде минус на почти все датчики. В на плате ржавчина как будто залили, я больше думаю конденсат скапливался, сегодня отмою пропаяю всё буду пробовать.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #34 : 29 Сентября 2011, 18:31:58 »
споял дороги, пропоял всю плату результата 0. заменил 5 транзисторов и микросхемков чуть. Буду пробовать.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #35 : 01 Октября 2011, 17:42:46 »
Никакого результата. Но вместо R 705 поставил перемыкчу и отсечку как рукой сняло!!!! Всем спасибо за помощь за ответы!!!
« Ответ #36 : 01 Октября 2011, 23:14:53 »
Я же говорил в мозгах зашито...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #37 : 02 Октября 2011, 11:08:02 »
странно как то блин. какоето физическое ограничение чтоли. пропало желание разбераться с этим компом. какоето время покатаюсь а там видно будет или комп куплю другой или мотрон
