Автор Тема: подскажите по руливой рейки!  (Прочитано 2100 раз)
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Дзержинск. НиНо
« : 21 Сентября 2011, 08:04:05 »
у меня стоить гидро рейка двиг м10 при полном выворачивании руля в любую стороны издается неприятный звук, что это и как с этим бароться ?
Рекомендуем почитать по теме подскажите по руливой рейки!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 08:09:40 »
просто не надо так делать, а то сальники повыдавливает, в крайнем положении больше 3-5 секунд держать не рекрмендуется, а на руль не дави вообще когда уперся в крайнее положение. До края лучше вообще не крути, дольше рейка проживет.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 09:21:20 »
+1 была такое на свежоперебреной рейки,передержал я до упора и сальник выдавило
  • Репутация +10/-0
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 13:21:20 »
да я стараюсь не доводьить, просто когда бывает доходит до этого сильно раздражает. думал убрать это можно.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 22 Сентября 2011, 03:22:50 »
Да руль вообще лучше не крутить и педали не трогай, а то не дай Бог протрешь и палку посередине не дергай, а то выдернешь! А в крайних положениях руля - это шум насоса гидроусилителя, т.к. в этих положениях максимальное давление развивается. Если до этого у тебя такого не было, значит возможны варианты:
 -старая жидкость( ее периодически желательно менять с промывкой системы и заменой бачка ГУРа, т.к. в нем находится фильтр сетка. Можно сменить обычный красный АТФ на Пентосин( он зеленого цвета), особенно хорошо для суровых зимних условий)
-выработка насоса ( подправить дело можно заменой жидкости с промывкой системы, но опасность в том , что может все и конкретно ухудшиться из-за износа насоса)
- подклинивание рулевой рейки ( такое случается крайне редко )
- последнее, но смотреть в первую очередь - натяжение ремня ГУРа
Рад, если помогло.
« Ответ #5 : 22 Сентября 2011, 10:21:49 »
Если звук просто среднегромкий/тихий ззззз, то это вообще нормально - это работа насоса и клапана сброса давления, если громкий ззззз, то возможно насос сухой или изношенный, если звук ещё и тррр, то клапан в рейке залип - на переборку.
