Автор Тема: Вопрос по блокам м20  (Прочитано 1936 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« : 21 Сентября 2011, 16:49:49 »
Собственно ситуация не приятная.Разобрал мотор м20б27 87года выпуска,поршни с маленькой проточкой под клапан..Поменял все сальники,вкладыши,поршневые кольца,рокера,оси ит.тп. После сборки мотор стал несчадно жрать масло :o (((((Как мне объяснили,что это из-за того что цилиндры элипс,а кольца новые расход = 1л на 150 км.
 Поршни такие стоят по 6700 за 1 шт *6=40200руб за поршни доуя чёта,вот я и подумал если взять блок м20 2л или 2.3 и расточить его под свои 84(по моему),то будет рай.
  Вопрос вобщем такой идентичны блоки по маслянным,о.ж. каналам по высоте и остольной мелочёвки?????
  Либо какие другие может поршня подешевле???
  • e30 coupe синий
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по блокам м20
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 16:52:01 »
зачем это все када можно купить другой рабочий блок с потрохами
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 17:12:55 »
Как вариант ::)Сколько он может стоить???
  • e30 coupe синий
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 17:15:28 »
2 литра 3000 руб,
2,3       6-8 тыс руб,
2,7       3-5 тыс рублей
2,5 -     8000- 10000 руб
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #4 : 21 Сентября 2011, 17:31:53 »
А не редкость найти  такое ????+в нормальном состоянии?
  • e30 coupe синий
« Ответ #5 : 21 Сентября 2011, 17:32:47 »
не редкость
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #6 : 21 Сентября 2011, 18:10:44 »
Ладно это я понял,а так блоки различаются ?
  • e30 coupe синий
« Ответ #7 : 21 Сентября 2011, 18:12:36 »
м20в20 и м20в23 одинаковые
м20в25 и м20в27 одинаковые
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 21 Сентября 2011, 18:20:40 »
Есть вариант точить свой под 86мм, тут надо покурить тему конфигов моторов
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #9 : 21 Сентября 2011, 18:21:24 »
То есть м20в20 и м20в23 по отнашению к б27 разные?
В чём разница?
  • e30 coupe синий
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 21 Сентября 2011, 18:21:27 »
не совсем, б27 вроде были разные по высоте
« Ответ #11 : 21 Сентября 2011, 18:22:26 »
абсолютно одинаковые
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #12 : 21 Сентября 2011, 18:22:29 »
86 не таётовские поршня???
  • e30 coupe синий
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 21 Сентября 2011, 18:22:41 »
В чём разница?
в диаметре цилиндров, а отсюда и в конфигурации каналов
« Ответ #14 : 21 Сентября 2011, 18:23:16 »
В чём разница?
Разница в диаметре цилиндров и толщине рубашки охлаждения.
« Ответ #15 : 21 Сентября 2011, 18:23:23 »
В чём разница?
да, разница в диаметре цилиндров
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #16 : 21 Сентября 2011, 19:39:58 »
насчет тоеты не знаю, 86 мм были на s50b30, s52b32
M44B19 - 85 mm
А вообще можно взять поршня ремонтные м20б25 на 84.5 стоят они от 700 рублей. Только посчитать нужно все, может снять с них придется
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #17 : 21 Сентября 2011, 19:48:02 »
Это где это поршня для бмв  от 700 руб?
А так кто нибудь уже делал???
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 19:57:54 от Антон Вячеславович
  • e30 coupe синий
« Ответ #18 : 21 Сентября 2011, 23:59:17 »
Автовельт делает китайские поршни по 500 руб)))
