Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 516237 раз)
  • Репутация +293/-32
« Ответ #2275 : 23 Апреля 2011, 14:02:47 »
ага там. мне канеш без блокировки ездить не вариант.
BMW E30. BMW X5.
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
« Ответ #2276 : 23 Апреля 2011, 14:06:04 »
ну да, с такой мощей ваще без блока не вариант.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2277 : 23 Апреля 2011, 14:10:42 »
а хз ))) до упора едешь когда
Информотивно :D Там ещё трасса с резким поворотом налево и площадка для парковки)
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #2278 : 23 Апреля 2011, 14:13:53 »
ага )
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2279 : 23 Апреля 2011, 14:27:06 »
Тахометр сделать надо )
« Ответ #2280 : 24 Апреля 2011, 02:40:32 »
Это проблема потерявшейся массы он то работает то нет, так же и температура.
« Ответ #2281 : 24 Апреля 2011, 11:11:50 »
Вчера занимался выхлопом. Посавил уплотнительные прокладки между приемными трубами и средней частью, а то они шли месяца 2, потому ездил без них, так же начал ставить уплотнительные кольца между средней частью и глушителем, но оказалось что одна труба н развальцована, посму как раз от туда идет звон и нет возможности нормально ее закрепить, тк фланец болтается.
Сегодня попытаюсь развальцевать, и поставить колечко.
« Ответ #2282 : 24 Апреля 2011, 12:13:10 »
датчик дроселя заказал?
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2283 : 24 Апреля 2011, 12:13:27 »
и мозг пробовал другой?
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2284 : 24 Апреля 2011, 23:17:42 »
Заказал заберу на днях.
мозг не пробовал поеду к шушу как у него диагностика появится, заодно и мозг потестим....
« Ответ #2285 : 03 Мая 2011, 12:29:53 »
Доделал выхлоп  стало потише. и пропал противный звон.
не разобрался с проблемой перелива, опять вчера залил свечи и пипец. Пришлось опять выкручивать чистить сушить.
Сегодня планирую мотроник онлайн поставить.
« Ответ #2286 : 03 Мая 2011, 17:40:06 »
Поставили мотроник онлайн, он показал что глючит датчик дроссельной заслонки сигнал наоборот идет.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2287 : 04 Мая 2011, 00:33:37 »
Меняй его ,а то ты на с ней только возишься ,и не катаешься ) Удачи .
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2288 : 04 Мая 2011, 09:43:42 »
онлайник это хорошоу. почему наоборот показывал дросель? спаяли неправильно?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #2289 : 04 Мая 2011, 10:22:03 »
Не устал с ней возиться? Я чет подустал ....... думаю закончу все текущее и остановлюсь на долго. Буду просто ездить и чинить то, что будет ломаться. Но никаких доработок.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2290 : 04 Мая 2011, 10:25:23 »
Давно так нада делать,просто ездить)
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2291 : 04 Мая 2011, 10:59:12 »
скушна это :(
« Ответ #2292 : 04 Мая 2011, 11:27:54 »
Мне есть на чем ездить, а это конструктор для души.
« Ответ #2293 : 04 Мая 2011, 11:29:05 »
видимо да. поменял вчера распиновку перестала глохнуть но обороты всеравно немного плавают. и еще залил прошивку 402 в мотроник мотор отказался заводиться ноут сел так что не успел доковыряться до конца, пока поставил штатный чип.
« Ответ #2294 : 04 Мая 2011, 11:29:28 »
Ну раш, у меня то 2 машины, на второй я просто езжу.
« Ответ #2295 : 04 Мая 2011, 11:35:47 »
У меня так-то их тоже две. и еще одна у жены. Но на езо тоже охото получить удовольствие просто от езды. А если в ней что-то не работает как надо, то я просто спать не могу, во сне вижу эту проблему и решаю ее :D
« Ответ #2296 : 04 Мая 2011, 11:44:47 »
За последние дни сделал до конца выхлоп: развальцевал трубу и теперь удалось ее стянуть фланцами. как результат пропал звенящий звук и стало потише.
Так же сегодня прикупил мотроник онлайн. Это адаптер, заменяющий чип в ЭБУ двигателя, который позволяет снимать данные по мотору а так же править карты зажигания калибровать датчики итп. короче с помощью этой фигни можно настроить мотор.
Когда тестировали обнаружили, что датчик положения дросельной заслонки работает некорректно, дома проверил — действительно перепутали полярность на разъеме. все сделал и победил проблему перелива и нестабильных холостых.
Поскольку мозг у меня оказался 402 а не 403 то пришлось самому ставить мотроник онлайн ниже прилагаю фотоотчет.
« Ответ #2297 : 04 Мая 2011, 12:06:45 »
Уже давно хочу онлайник поставить, все руки не доходят мозгами занятся
« Ответ #2298 : 04 Мая 2011, 12:31:48 »
Ну вот ща помучаюсь потом посмотрим )) вообще штука хорошая полная диагностика, калибровка датчиков, логи короче все что надо для настройки.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2299 : 04 Мая 2011, 17:09:35 »
Какая цена мотроника онлайн ?
