Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 516157 раз)
« Ответ #2525 : 18 Августа 2011, 20:57:36 »
резиночку поменяй там))
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
« Ответ #2526 : 21 Августа 2011, 22:46:13 »
Да вроде не от туда, походу их под клапанной крышки все таки, но прокладку меняли ((((
И еще непонятка с задним мостом, гулы были от того что кардан касался термозащиты глушителя ее отогнул, так же редуктор был откручен, прикрутил по полной, теперь про удары, попробовал тронуться с и понаблюдал за колесом, такое ощущение что задняя балка сама по себе, когда трогаюсь арка поднимается от колеса колесо уходит чуть внутрь и в этот момент происходит удар, визуально балка в момент погоя стоит под углом к кузову, гумилагеры менял пару тройку лет назад на новый оригинал. пробег с тех времен смешной, они впорядке. Что же это может быть (((((
Вообщем 2 проблемы, задний мост и то что масло течет (((
« Ответ #2527 : 21 Августа 2011, 23:22:48 »
я бы болты крепления балки посмотрел (на которых сайленты стоят).
на е36 говорят их вырывает от езды боком. может у тебя тоже самое?
« Ответ #2528 : 21 Августа 2011, 23:45:23 »
Болты протягивал, они закручены.
« Ответ #2529 : 21 Августа 2011, 23:46:29 »
гм, может правда вырвало, тк я как раз боком вваливал по полной )
  • Репутация +293/-32
« Ответ #2530 : 21 Августа 2011, 23:53:58 »
редуктор опять был откручен??? яж его тока затягавал, если так то он так и буедт откручиваться т.к на 3х болтах всего... может он и стучит.
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2531 : 22 Августа 2011, 00:06:24 »
Я затянул на 4ре, да был откручен.
Блин Эд, надо ее еще раз к тебе загнать ))))
« Ответ #2532 : 25 Августа 2011, 15:41:06 »
ну как я и говорил у Тараса рассыпалась балка)))
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2533 : 25 Августа 2011, 16:44:22 »
можно паздравлять?)
« Ответ #2534 : 25 Августа 2011, 18:05:02 »
Ага, можно поздравлять, я еще пока к эдику ехал порвал топливопровод и на корачках чинился ))))
эд заказал прокладку виктор рейнз, она дешевле эрлинга ну хз короче )))) а еще подвесной и гумилагеры )))) мля денег нет ваапще.
« Ответ #2535 : 25 Августа 2011, 18:05:43 »
Кстати обратно ехал, тестировал обогощеные карты в середине, вроде едет ))))
« Ответ #2536 : 25 Августа 2011, 18:06:25 »
ты сиводня на смотру ни припреся так понил)))
« Ответ #2537 : 25 Августа 2011, 18:14:49 »
Припрусся но поздно, тк поеду в зал на митро )
« Ответ #2538 : 27 Августа 2011, 02:24:48 »
у меня свободно...
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +66/-25
« Ответ #2539 : 27 Августа 2011, 09:36:09 »
P.S. И лично мое мнение, данные зеркала не для е30
+1 к мнению. выбиваются из образа.
Фотки симпатичные
« Ответ #2540 : 27 Августа 2011, 09:39:15 »
у меня свободно...
В понедельник, или в воскресенье во второй половине дня. ок?
« Ответ #2541 : 27 Августа 2011, 09:39:33 »
Фотки симпатичные
На свою машину можете такие не ставить )
« Ответ #2542 : 29 Августа 2011, 16:44:12 »
Отвез опять к Эдику на замену балки )))
Появилась новая проблема - греется думаю связано с тем что надо выгнать пробку.
« Ответ #2543 : 03 Сентября 2011, 17:28:24 »
Уиии, забрал свой ГЛП )))) теперь с задницей все оке, немного поднялась ничем не цепляет.
Замена помпы не помогла, точнее не очень помогла. И всеравно свистит чета, видимо ролик попробую махнуть все ролики спереди.
« Ответ #2544 : 03 Сентября 2011, 18:28:14 »
в следующий раз если надумаеш ко мне ехать, то тока с кругами для болгарки))))
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2545 : 03 Сентября 2011, 18:49:50 »
)))))))))))))))))))) падонаг ))))
« Ответ #2546 : 06 Сентября 2011, 23:15:46 »
Ну что, будем пилить? или так целиком кто заберет? )))) хочу другую машинку ))))
« Ответ #2547 : 06 Сентября 2011, 23:17:10 »
что опять случилось?)
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2548 : 06 Сентября 2011, 23:19:03 »
Ничего, хочу у раша кабер забрать, а гараж один ))))
Вообщем хочу поснимать некоторые опции и продать. Взять у раша кузов, поставить туда мт2 м40, кондей и ездить без проблем )))
« Ответ #2549 : 06 Сентября 2011, 23:21:17 »
ездить без проблем??? разве такое бывает?)))
BMW E30. BMW X5.
