Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 516149 раз)
« Ответ #2575 : 07 Сентября 2011, 23:14:26 »
да мне не надо чтоб ехала, мне чтоб поменьше кушала главное, тк на каждый день по городу )))
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #2576 : 07 Сентября 2011, 23:17:59 »
ну тогда батарейку или топливло от газпрома)))
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +7/-15
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #2577 : 07 Сентября 2011, 23:39:18 »
уууууу)))дипресуха))))
  • Был е30, м20в20, cabrio--------> TARiK
е30 320i convertible------> продан...
RR Evoque---> каждый день....nissan200sx(свап SR20DET)--------> построен и продан.......
  • Репутация +21/-16
« Ответ #2578 : 08 Сентября 2011, 01:13:20 »
Вбухав пару сотен тысяч
Дэу матиз, ока.
Метро, трамваи, автобусы...
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 01:16:09 от M@STER
« Ответ #2579 : 08 Сентября 2011, 11:45:11 »
мля, масло всеравно течет!
« Ответ #2580 : 08 Сентября 2011, 11:51:58 »
визи Эдику круги он починит :(
« Ответ #2581 : 08 Сентября 2011, 11:55:05 »
я думаю может крышку клапанную поменять.
  • Репутация +454/-219
« Ответ #2582 : 08 Сентября 2011, 12:00:35 »
посмотри датчик положения распред валов :) у меня из под него текло, поставили прокладку.. "жрать" масло перестала
От замены до замены до середины не доходит :) ну грамм 400 сжирает за 8000км
  • e30 convertible v8 `90
« Ответ #2583 : 08 Сентября 2011, 12:24:09 »
Да хз откуда течет, но фигачит прям на вып. коллектор из за этого я весь в дыму и воняет шопипец. Бесит уже.
« Ответ #2584 : 08 Сентября 2011, 12:30:06 »
датчик распред валов как раз с той стороны :)
« Ответ #2585 : 08 Сентября 2011, 12:33:09 »
ну лана гляну, а то уже 2 прокладки поменял ))))
« Ответ #2586 : 08 Сентября 2011, 12:34:51 »
я тоже сначала прокладку поменял клапанной крышки, а потом купил прокладку за 17 рублей и поставил под датчик )))
« Ответ #2587 : 08 Сентября 2011, 12:35:37 »
Датчик стоит спереди же вроде, а течет у меня сзади, в районе коробки.
« Ответ #2588 : 08 Сентября 2011, 12:37:25 »
ну да, только когда ты едешь, все разбрызгивается по всему мотору :))
« Ответ #2589 : 08 Сентября 2011, 12:39:01 »
Спереди все чисто.
« Ответ #2590 : 08 Сентября 2011, 12:39:24 »
а вот зад мотора весь сырой коробка вообще вся в масле.
« Ответ #2591 : 08 Сентября 2011, 12:39:50 »
Тарас, у меня тоже самое было.. постоянно с коробки капало масло...
я написал в чем у меня проблема была, а ты мне ебешь мозги :)))
« Ответ #2592 : 08 Сентября 2011, 12:41:30 »
Ну махну - посмотрим.
« Ответ #2593 : 08 Сентября 2011, 12:43:00 »
« Ответ #2594 : 08 Сентября 2011, 12:43:34 »
« Ответ #2595 : 08 Сентября 2011, 12:43:54 »
Да, у меня его вообще небыло ))) от туда ручьем текло.. а стекало всё это с коробки 6)
« Ответ #2596 : 08 Сентября 2011, 12:45:26 »
на ауди ничего не течет)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2597 : 08 Сентября 2011, 12:47:56 »
Да вы чего, датчик распреда стоит на впускном распереде ))) т.е. не с той стороны откуда дым идет)))
Тарас , могу тебе подарить клапанную крышку от м50 не ванос. в пятницу на ввц.)
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2598 : 08 Сентября 2011, 13:06:08 »
Окей ))))
Да там течет хз откуда, как только останавливаюсь после поездки начинает дым валить )
« Ответ #2599 : 08 Сентября 2011, 13:33:04 »
Вот сейчас сходил, под датчиком все идеально чисто, следы масла возле щупа , гнде он в поддон входит, собсно в этом месте под поддоном луша, и капли масла на выпускном коллекторе в районе где приемные трубы к пауку прикручены.
