Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 478626 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #725 : 28 Сентября 2008, 11:10:10 »
а регулировочный винт сверху есть ?? или кольцо на стакане и спец ключ в комплекте? фотку выложи, интересно..
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #726 : 28 Сентября 2008, 11:58:19 »
Шток утапливается вниз и вращается по часовой стрелке для увеличения жесткости.
кольцо есть.ручки нет но у меня и инструкцию проипли )
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #727 : 28 Сентября 2008, 15:04:47 »
Да уж теперь постарайся накрутить одинаково на стойках
« Ответ #728 : 28 Сентября 2008, 16:28:54 »
МЛЯ!!! амморты неподошли, я хз че мне подсунули, короче не влезает в толстую стойку ((((((((( хзя че теперь делать.
Дим дай номера какие у тебя стоят.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #729 : 28 Сентября 2008, 20:38:44 »
раз не подошли, может от е34 продали, а ваще , я в а..е
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #730 : 28 Сентября 2008, 20:52:29 »
я ж писал тебе
8641-1021Sport - перед
зад все правильно Задние 80-2522 Sport
« Ответ #731 : 28 Сентября 2008, 21:05:30 »
Посмотрел еще раз номер , он верный.
ТОлщина амморта 43 мм.
Толщина стойки 51 мм, на днях куплю снятые стойки буду сотреть если что поеду вместе со стойками и штанген-циркулем разбираться почему так.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #732 : 28 Сентября 2008, 22:21:59 »
возможно просто кривые "сапоги", я уже один поменял
« Ответ #733 : 28 Сентября 2008, 22:26:02 »
Поеду на знях заберу комплектик надеюсь что так а то 2500 на воздух выкинул чтоб снять стойки и обломаться (((
« Ответ #734 : 03 Октября 2008, 22:01:27 »
Другой комплект подошел, разобрал свои стойки там амморты 43 мм диаметра а кони 45, забавно но внутренний диаметр моей стойки и то что купил разные, а вот внешний 51 мм.
При замене куча зч датировалось 88 год, так что пришлось срочно искать )
31 33 1 133 513 - отбойники 2
31 33 1 110 196 - пылезащитная манжета 2
31 33 1 116 983 - шайба аммортизатора 2
31 33 1 128 524 - тарелка пружины 2
31 33 1 128 523 - сайлент пружины верхний 2
31 33 1 124 322 - сайлент пружины нижний 2
31 33 1 134 314 - защитная трубка 2
34 32 1 159 890 - тормозной шланг. 2
« Ответ #735 : 03 Октября 2008, 22:40:59 »
Вот тут пообщался с человеком который ездит на турбо, он начал настойчиво отговаривать меня делать турбо, советует собрать зороший атмосферник, м50 можно сделать под 360 сил. по деньгам тоже самое, но основной минус турбо - надежность.
кто что скажет?
« Ответ #736 : 03 Октября 2008, 22:51:15 »
атмосферный М50 под 360 коней, это небось увеличение объёма до 3,2 литра (с расточкой), какие-нить титановые поршни )), доработанная гбц, оочень злые валы, полностью настроенный выпуск и впуск и прочее прочее. Не думаю что по бюджету это будет много дешевле турбо, если вообще дешевле, да и ресурс тоже пострадает! Да, атмосферный мотор эластичнее, нет турбоямы, НО с такой отдачей это не совсем "городской" моторчик получиться! Тебе решать, но в этом случае я за наддув.
« Ответ #737 : 03 Октября 2008, 22:54:49 »
Да не, 360 это то что можно, мне советуют сделать 3 литра без расточки с валами мозгами дроселями  выпуском.
если турбу делать нормально, то надо лезть в мотор по цене будет тоже самое.
и по городу уже будет тяжно ибо зебин, ломаецца итп ___))))
« Ответ #738 : 03 Октября 2008, 22:58:02 »
3 литра - это от М54 колено? Была такая е36 белая - хозяина зовут Сергей, ему с мотором сделали тоже самое что ты написал, только без дроселей. ~ 250hp. На трицадке это будет просто очуметь ;)
« Ответ #739 : 03 Октября 2008, 23:13:41 »
ОТ S54
а так же облегченный маховик, и еще злые валы.
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #740 : 03 Октября 2008, 23:19:49 »
похоже ты пообщался с Олегом Купе ))))
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #741 : 03 Октября 2008, 23:23:09 »
Неа с шушу )))
У него корч 400 сил е21 )))
« Ответ #742 : 03 Октября 2008, 23:31:28 »
ну это уже драгстер ))) на таком по городу в удовольствие не поездишь ))
  • Репутация +7/-4
« Ответ #743 : 03 Октября 2008, 23:34:48 »
у Олега был вроде м50 360 сильный атмо
а теперь м50 турба 600+
можешь поизучать проэкты на филин-моторспорт и турбо-гараж уа
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +7/-4
« Ответ #744 : 03 Октября 2008, 23:35:32 »
да
и на том и на другом ездит и ездил по городу
надёжность вроде не пугает
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #745 : 03 Октября 2008, 23:38:18 »
Если атмо я знаб как делать, то турбо нет )))и немного боюсь )))
  • Репутация +7/-4
« Ответ #746 : 03 Октября 2008, 23:49:48 »
ну задай там вопрос )
ответом либо в поиск пошлют, где все расписано
либо распишут
и бюджет тоже
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #747 : 04 Октября 2008, 00:00:26 »
Тарик 3,2 за 50тр ну никак не сделаешь, минимум 4-6кбаксов
в москве даже 3л кишки фиг найдешь недорого, а уж 3,2 М3 USA найти бу думаю ваще анрил, а еще под 3,2 придется точить блок -)
а уж сколько стоит комплект сцепы от М3 е36 ты можешь посмотреть на экзисте -)))
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #748 : 04 Октября 2008, 00:01:39 »
давай там строй свой проект, а я свой - а то потом будет неинтересно -))))
  • Репутация +7/-4
« Ответ #749 : 04 Октября 2008, 00:06:17 »
так а зачем именно 3,2?
можно ж и 3,0?
или 3 л это не попоцански? )))
(OO==[ I ]==OO)
