Автор Тема: Отсутствует зарядка. Не горит лампочка масла + вопросы по расходомерам  (Прочитано 2243 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 23 Сентября 2011, 12:45:43 »
Знаю что сто раз обсуждалось и проблема достаточно бональна, но с тупым дачным инетом найти что либо крайне проблематично.
Помогите советом что проверить и куда копать,  до разборки авто зарядка была и все было пучком.
Что делалось, снималась моторная коса и заменялась салонная проводка. Бред, но может ли зарядка отсутствовать из-за неустановленной приборки? или какого-нибудь неподключенного штекера в салоне?
Два провода прикручены к геннадию, на стартер вродь как плюс тож не потерялся. Вопрос, остается открытым.
В довесок, никто не помнит номера мотроновского расходомера М20 и джетовского? встал вопрос который из них ставить на машину ибо есть два с разными номерами)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 13:24:55 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Отсутствует зарядка. Не горит лампочка масла + вопросы по расходомерам
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 13:00:12 »
конечно. смотри горит ли лампочка незарядки аккума при включении зажигания. и через нее идет возбуждение гены
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 13:24:05 »
о как, оке, значит ставлю приборку и все должно быть норм. при включенном зажигании горит лампа заряда, как двиг заведен ухнет. вылез новый косяк не горит лампа давления масла при включенном зажигании хотя еще две недели назад горела! что стоит глянуть? где волшебный датчик на движке растет?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 23 Сентября 2011, 14:29:52 »
справа внизу недалеко от масляного фильтра
« Ответ #4 : 23 Сентября 2011, 15:59:27 »
Спс, он подох сцука
  • Локация: omsk
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 07:48:08 »
как так? получается если лампочка заряда не горит при включении зажигания, то надо искать в проводке салона? реле есть какое-нить? или на прямую подключается лампочка?
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 18:40:53 »
практически напрямую (если не считать разъемов)
для начала попробуй  проверить саму лампу,  массу на генератор, а потом уже и дальше думать, может щетки подвисли/стерлись
« Ответ #7 : 13 Января 2012, 18:41:40 »
Если лампочка заряда при включении зажигания не горит стоит также проверить предохранители. у меня периодически вышибает тот что за это безобразие отвечает.
