Автор Тема: При включении 3-й скорости печки плавает холостой ход  (Прочитано 2055 раз)
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« : 23 Сентября 2011, 14:54:21 »
Раньше этого не замечал.
Вчера обратил внимание, что при включении третей скорости печки холостой ход падает на 100-150 об. и начинает плавать в этих же пределах. Не поленился и снял видео.
Вопрос - где-то масса замыкает? Приборка, печка, ДПДЗ? Где лучше копать?
Холостой ход и печка
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
Рекомендуем почитать по теме При включении 3-й скорости печки плавает холостой ход
Overfinch
« Ответ #1 : 02 Ноября 2011, 16:22:16 »
Причина 1
Плохой аккумулятор.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #2 : 02 Ноября 2011, 16:27:08 »
Аккумулятору года ещё нет. Varta Blue Dynamic 60 а/ч.
Кстати, на другом аккуме тоже самое.
Так что это отпадает.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #3 : 04 Ноября 2011, 14:44:40 »
Такая же фигня, а ещё при включении обогрева заднего стекла проседает.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 05 Ноября 2011, 15:28:56 »
акб не причем сматри гену. меряй напругу на холостом при всем отключенном. и померяй при включенных приборах  увидишь потерю.
Overfinch
« Ответ #5 : 09 Ноября 2011, 23:36:05 »
Попробуй снять с генератора тонкий провод(питание обмотки возбуждения) толстый провод не надо трогать, или полностью отключить приборку она тоже в ответе за работу генератора. Заведи машину, если  проблема осталась, значит дело не в увеличении нагрузки на генератор при включении дополнительных электропотребителей, а если проблема ушла значит дело таки в этом, а тут уже  нужно действовать методом исключения,
1) Замена щеток генератора
2) Проверка выдаваемой мощности генератора, и его замена при необходимости.
3) Замена АКБ
  • Репутация +27/-4
« Ответ #6 : 09 Ноября 2011, 23:59:11 »
3) Замена АКБ
Спасибо за ответ.
Как раз хотел скидывать провода с генератора и проверять в нагрузке ли дело. Времени нет долезть до гены.
Кстати, генератор. можно сказать, что новый. Отъездил чуть больше года. Фирму не помню. Случайно наткнулся на экзисте (теперь они такие не возят) на аналог за 3,5 тысячи (собирать из трёх старых генераторов один не было смысла).
АКБ тоже отпадает. Он идеально выполняет свою работу. 14 В в состоянии покоя. 13,8 В на заведенном двигателе.
Вот только если этот вариант, что щётки на дешевой гене отработали своё.
Долезу на днях и узнаю.
