Автор Тема: Непонятно работают регулировка электрозеракала  (Прочитано 5177 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 24 Сентября 2011, 00:33:56 »
Суть проблемы такова, снимал правую дверку, соответсвенно отключал фишку в дверях. Поставил, подключил, но почему-то это правое зеркало не хотит работать как прежде. Регулировка работает на право, на лево норм. Вот только вместо того чтоб двигать зеркало вверх/вниз, двигает опять вправо/влево соответсвенно. Реле не причем, левое  зеркало работает норм. Кто с таким сталкивался или просто знает принцип ремонта?
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Непонятно работают регулировка электрозеракала
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 24 Сентября 2011, 00:35:20 »
принцип ремонта - поправить фишку в двери , разъединить проверить по схеме чтоб всё работало. ну и в моторчике глянуть , там бывает тупит маленько.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #2 : 24 Сентября 2011, 01:06:46 »
да снимал фишку опять, вэдэшки капнул, думал окислилось. Ни как((( Моторчик стоит в главной - левой двери? ну правое зеркало работает без проблем. Не мог ли я где провода замкнуть?  А что схема покажет мне? Я провода не доставал, ничего не менял. Может проблема в чем-то другом?
И это мое мнение!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 24 Сентября 2011, 10:49:07 »
зеркало правое же то самое осталось...дверной соединитель только в одном положении ставится...так что может моторчик всё же глючит
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 24 Сентября 2011, 10:51:21 »
и пиля определись у тебя правое то работает или же не работает пиши нормально...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 24 Сентября 2011, 10:53:07 »
в зеркале стоит один моторчик,который тягает его по сторонам,а чтобы оно двигалось вверх и вниз там есть такой механизм спецыальный,который сначала срабатывает а потом двигается зеркало.попробый разбери кнопку почисти.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #6 : 24 Сентября 2011, 12:26:48 »
моторчики стоят в каждом зеркале. фишку когда доставал, можно было случайно выдернуть контакт один. у меня два выдернулось - старые все таки фишки. схема тебе поможет пробить все ли провода между собой соединены.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 25 Сентября 2011, 20:20:33 »
Простите))) Левое нормально работате, а правое глючит(((  Фишки смотрел, все на месте. Прозванивал контролько, только смысл не понял, там пару фишек работают на зеркало. Одно срабатыет, когда двигаю право/влево, вторая фишка срабатывает при нажатии кнопки вверх/влево... Схема находится  в ЭТК? Ссылку может кто кинет....  А кнопка срабатывает норм, ведь одно зеркало работате!!!!
А как зеркало вынимается, чтоб до моторчика добраться?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 09:41:22 от slyvitax
И это мое мнение!
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 09:42:25 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,18086.msg254957.html#msg254957
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,77655.msg1307623.html#msg1307623
надеюсь поможет чем-то )
П.С. юзал поиском "электро регулировка зеркал"
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 11:15:09 от Sadman
« Ответ #9 : 26 Сентября 2011, 11:13:31 »
У тебя просто отвалился провод, который идёт на катушку переключающую, или провод массы этой катушки. При кручении любого зеркала в этом направлении оба должны щёлкать.
Сними фишку, сними резинку и посмотри не отвалился ли там провод от пина. Цвет провода смотри на схеме выше по ссылке.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #10 : 26 Сентября 2011, 21:03:45 »
Не, все провода на месте, при нажатии счелкает. Снимал все, все на месте.
Sadman, спасибо за ссылки, буду изучать
И это мое мнение!
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #11 : 07 Октября 2011, 23:43:24 »
Та-же беда с правым зеркалом. Нажимаю вверх-идёт в право, нажимаю вниз- идёт в лево. Менял зеркала два штуки, не помогло. Менял переключатель, не помогло. Провода прозванивал. В общем причину пока не обнаружил :(
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 23:46:18 от Garik67
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +16/-1
« Ответ #12 : 11 Октября 2011, 22:14:12 »
Проблема решена. Был неисправен механизм переключения шестерёнок.Спротивление которое там установлено перегрелось и рассыпалось. Механизм заменил на исправный.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #13 : 12 Октября 2011, 00:59:55 »
эта система находится в зеркале?
И это мое мнение!
« Ответ #14 : 12 Октября 2011, 15:13:20 »
а больше и негде ему находиться ;)
  • Репутация +8/-5
« Ответ #15 : 12 Октября 2011, 21:50:48 »
Подскажите, пожалуйста, как до него добраться? Я боюсь просто подковыривать отверткой зеркало...
И это мое мнение!
« Ответ #16 : 13 Октября 2011, 10:26:51 »
не надо подковыривать ) внизу отверстие есть в зеркале.... тока как снять дальше - я непомню )
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 13:41:17 »
Снизу зеркала есть отверстие. За ним зубчатое колесо. Вставляем тонкую отвёртку в отверстие, нащупываем зубья, и поворачиваем отвёрткой это колесо. Зеркало снимается.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #18 : 31 Октября 2011, 23:44:45 »
Помогите еще раз, нигде не могу найти на картинках и схемах зеркало, чтоб глянуть этот "механизм переключения шестерёнок", не знаю, что покупать. Наугад неохота!
И это мое мнение!
« Ответ #19 : 01 Ноября 2011, 09:55:04 »
сними зеркало , я думаю ты поймешь о чем речь когда глянешь на механизм
« Ответ #20 : 01 Ноября 2011, 11:54:33 »
если хочешь могу зафоткать у меня снятое,только завтра,сегодня на работе...
« Ответ #21 : 01 Ноября 2011, 13:16:18 »
Ви таки ленивые? Ми таки вам поможем:
Код детали 51 16 1 394 107. Называется мотор привода зеркала. В экзисте стОит 3140 рублей. На более мелкие запчасти не детализируется.
http://83.222.5.130/bmw/Parts.aspx?MdlId=779bd4cb-afdd-4661-a6cf-a1e17cd456d2&UnitId=34300011
Думаю, куча сотоварищей продаст тебе зеркала в сборе гораздо дешевле.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #22 : 01 Ноября 2011, 15:54:54 »
Спасибо. Но честно, перерыл я этот сайт был, и не нашел(((( Видно искать не умею((
И это мое мнение!
« Ответ #23 : 01 Ноября 2011, 15:58:41 »
не запаривайся )) там слегка коряво распределены детали
« Ответ #24 : 03 Ноября 2011, 12:08:37 »
:) Не переживай, дорогу осилит идущий...
А кстати, раз уж мы все друг к другу добрые :) Какой код у патрубка, через который вода сливается из ниши печки через дырку в моторном щите? Установлен в районе АКБ. Такой, Г-образный, еще сука, листьями забивается...
