Автор Тема: BMW-316 м10 1985 г/в . Уважаю класику.  (Прочитано 10592 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« : 25 Сентября 2011, 00:10:53 »
Катаюсь на машинке с 1996 года. Привезена братом из Голландии. С сентября 2010 года перебираю/перевариваю после дтп. Ничего серъёзного, но решил пролезть всю.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
Рекомендуем почитать по теме BMW-316 м10 1985 г/в . Уважаю класику.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 08:54:35 »
Вот это правильный подход,покатался,сделал и еще 20лет катаешься.)прям как у меня.что за краска?двиг карб?
Нива1986г.-ремонтировал,горел,катался,продал.ГАЗель1,ГАЗель2-мои лошадки-кормилицы.BMW316 m10в18 2be-мягкий карт)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 12:55:09 »
Краска "Mipa AC 2K-Acryl Autolack" ,красил сам, ещё не полировал. К стати, может ещё с верху лаком облить?
Двигатель М10 карбюратор. Попозже ещё фоток кину.
Сейчас вояю глушитель и надо разобраться с приборкой, датчик температуры шалит.
Есть диски, литьё, R15, не знаю ставить, не ставить. Влезут с нормальной резиной? Низко профильную ставить не хочу.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 14:32:28 »
С нормальной тоже влезут.Ты первый раз сам красил или был опыт в этом?Лаком тож не помешает будет блестеть...Круто будет!Карб делал или он у тебя хорошо работает?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 14:42:46 »
Вот молодец! Красиво все аккуратно чисто сделано. Приятно смотреть. Люблю чистые подкапотки.
Только ручник надо было пакетиком накрыть.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +16/-1
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 20:13:46 »
  На счёт дисков, спасибо за инфу.
Красил первый раз, до этого только гаражные ворота :) .
Карб ещё не регулировал, там потенциометр дроссельной заслонки первой камеры сдох.
Завтра повезу головку шлифонуть. По хорошему её надо-бы поменять, но пока никак :(
Спасибо :-[ . ручник есть другой, да и этот почистить не проблема.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 20:26:27 »
Ну как много касяков по покраске???Подтеков и всего прочего? :)  Тоже хочу сам попробовать)))-страшновато...
  • Репутация +16/-1
« Ответ #7 : 25 Сентября 2011, 21:01:11 »
Да ничего, для первого раза. Подтёков вообще ни одного. Местами только шагрень крупнее чем надо. Я с краской пролетел :(  , мне посоветовали 3 литра, а надо было четыре. У красной краски укрывистость плохая. Ещё бы один слой и было-бы вообще хорошо.
Для нормального человека первый раз всегда страшновато :) . Тут главное развести нормально. От помещения/освещения и температуры тоже много зависит.
п.с. уехал из гаража домой, через часик буду в сети, пообщаемся.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #8 : 25 Сентября 2011, 21:46:24 »
Ты гараж как то готовил к покраске авто,ну там клиенку от мусора какую нить или прям так?Говорят в гараже мусора много налипает,потом надо шлифовать хорошенько!)Готовил как автомобиль?Тож все сам,вручную или использовал какие то спец приборы? Раскажи какие трудности и мелочи на которые стоит обратить внимание,чтоб потом не попасть в неудобство))) :)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #9 : 25 Сентября 2011, 23:00:48 »
Конечно сначала надо провести генеральную уборку. Если пол пылит( в оснавном это так и есть) его надо увлажнить.Стены и стелажи можно закрыть укрывочной плёнкой 5*4 метра, у нас продаётся по 35 руб. в магазинах авто запчастей, хорошенько её укрепить, чтоб к авто не прилипла случайно.
Подготовка в следующем.
Расходники: Обезжириватель 2 литра; шпаклёвка с наполнителем(стекловолокно для откровенного "кариеса" и с алюминиевой пудрой для капота и др. вибрирующих деталей кузова), среднезернистая, финишная, жидкая; наждачная бумага Р100-120, Р240, Р320, Р400, Р600 ( я брал 1*1 м. каждой, на тканевой основе); салфетки липкие 3шт. ; салфетки сухие ; скотч малярный широкий, средний, узкий, по 1шт. ; распылитель ручной (накручивается на обычную пластиковую бутылку) с его помощью будешь обезжиривать и протирать сухой ветошью/салфеткой.
Переварил всё что надо было переварить. Отрихтовал. Рихтовать так, чтоб не было бугров, лучше пусть будут ямки. Места под шпаклёвку зачистил наждачкой Р100-120. Обдул, обезжирил. Шпаклёвка, для вмятин от 1мм. до 4мм. глубиной, среднезернистая, для более глубоких, шпаклёвка с наполнителем. Зашпаклевал. Затёр "на мокрую" Р240 (в идеале ещё желательно облить жидкой шпаклёвкой, но я не сделал), потом перебил на Р320.  Затёр всю машину Р360. Обдул, обезжирил, протёр липкой салфеткой. Загрунтовал.
Под тёмные тона-тёмный грунт, под светлые светлый. Иначе, если где получится непрокрас, будет просвечиваться.
п.с. утомляет визуальная проверка сайта, каждый раз набирать :o
  • Репутация +10/-1
« Ответ #10 : 26 Сентября 2011, 08:41:18 »
спасибо за развернутый ответ.буду собираться силами)
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #11 : 26 Сентября 2011, 14:22:09 »
отличный подход, хороший аппарат на смоленщине будет) береги её)
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
  • Репутация +16/-1
« Ответ #12 : 26 Сентября 2011, 17:12:37 »
Главное хорошо затереть шпаклёвку и вывести все неровности. Иначе краска всё проявит.Если использовать жидкую шпаклю, то после затирки неровностей будет меньше.
Я как не старался, всё равно, если присмотреться видны переходы.
« Ответ #13 : 28 Сентября 2011, 10:24:24 »
А затирал поверхность шкуркой и руками? Или использовал какие то специальные приспособы?
Что бы выровнять все.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #14 : 28 Сентября 2011, 12:32:42 »
Да,да???Тож интересно
  • Репутация +16/-1
« Ответ #15 : 28 Сентября 2011, 22:07:41 »
Сначала пробовал шлиф. рубанком и шлиф. орбиталкой, но результат не понравился. Всё это так, для грубой обработки.
Потом перешёл на "ручной труд" используя различные бруски. Такие, последние три http://www.maxim-stroy.ru/catalog/index.php?id=87&idp=877
  • Репутация +16/-1
« Ответ #16 : 28 Сентября 2011, 22:13:09 »
Вчера засада произошла :( . Собрал движок, завёл, всё окей. После прогрева протянул болты головки по мануалу на 25 градусов и запарила :( . Снял, шлифанул,собрал. Вот теперь весь в раздумьях, тянуть-не тянуть, после прогрева? У меня подобного никогда не случалось.
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #17 : 28 Сентября 2011, 23:35:13 »
Я свою чтоб с краской не пролететь всю грунтовал серым грунтом миповским и всё просто шикарно
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +16/-1
« Ответ #18 : 29 Сентября 2011, 08:55:10 »
Вот и правильно! Я тоже полностью грунтовал, только чёрным.
Просто когда начинаешь грунт затирать,нет-нет да и проскочишь, появляется пятнышко предыдущей краски или белого, заводского, грунта.
Ещё, полное грунтование может спасти от "вспучивания", если не знаешь марку предыдущей краски.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #19 : 02 Октября 2011, 00:28:53 »
Голову протягивать не стал, всё работает. Сейчас занимаюсь электрикой. Восстанавливал дорожки на плате приборки.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #20 : 03 Октября 2011, 22:26:34 »
Ну вот. Электрику наладил. Всё работает. Остаётся найти потенциометр дроссельной заслонки, фары ближнего света, покрасить бампера и собрать салон  :)
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #21 : 03 Октября 2011, 22:56:58 »
Подкапотка образцовая. Зачёт.
BMW 318i m10b18 1984г продана, BMW 320 в ремонте
  • Репутация +16/-1
« Ответ #22 : 03 Октября 2011, 23:18:34 »
  Это ж такая мешинка к которой не возможно относится похабно :)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #23 : 03 Октября 2011, 23:35:41 »
К стати по приборке. Приборка Motronic ( взял с более новой модели), восстановил дорожки которые шурупами повредили( не я :) ). Ставлю, не работает тах., Ставлю со своей тах. (VDO) , работает. Проверяю спидометр, не работает. Ставлю со своей, всё работает.
Я это к тому что на форуме писали Motronic на Motronic, VDO на VDO, оказалось что можно и по другому.
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #24 : 06 Октября 2011, 12:27:15 »
Аккуратная машинка! Цвет самое оно
  • е30, coupe
