Автор Тема: Помогите разобраться.  (Прочитано 1980 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 25 Сентября 2011, 17:12:44 »
Двигатель М10 1.8, Карбюратор от Ваз. масло ест, но подливаю. И вот поехал я предварительно проверив уровень масла. Уровень нормальный. Ехал по трассе 120. И вдруг, начали раздаваться какие то хлопки из под капота, педаль газа стала мягкой. На нажим не реагировала. Остановился. Заглушил. Попробовал завести, на холостых работает неровно, по прежнему хлопки, если давить на газ то они учащаются. Поставил на передачу, не едит. Потом перестала заводиться, посмотрел трамблер. там все нормально. Короче, в итоге сел аккумулятор. И дотащили меняя. до стояка. завтра оттуда повезу на диагностику. Что может быть? Чем грозит? Со временем хотел менять кольца и колпачки. Не связано ли это с предпосылками того что двиг стуканет или уже.?
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться.
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 17:48:25 »
уже скорее всего
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 18:27:32 »
может просто провернуло бегунок на оси? масло то ушло за 120 км? уровень смотрел? может свечи ещё нагаром засрало?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 18:29:10 от ekbrus
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 18:43:15 »
Я проехал км 70, а 120 км это скорость с которой я ехал. А какой бегунок? Кстати стрелка датчика температуры дергалась на ХХ обороты скакали от 1000 до 1500 примерно.Может эта информация что то даст.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 19:19:28 »
не ссы то что у тебя случилось не говорит о приближении к капиталке =)))) Либо с зажиганием что то либо проводка либо карбёр! Диагностика покажет там людям виднее будет они будут щупать лязить и трогать её там тебе и скажут, что конкретно !!!
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 21:29:48 »
Скорее всего голову пробило, смотри есть антифриз в масле...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 18:17:54 »
Масло смотрел, уровень вроде не поднялся. На консистенцию такое же. Но по глупости не помню когда в последний раз смотрел и какой уровень антифриза был в расширительном бачке. на СТО сказали пока одно:
1) Завести не можем провернуло бегунок, ищи бегунок.
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 18:46:55 »
что и требовалось доказать
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 18:58:17 »
Ну замена бегунка заставит тачку завестись:)), но хлопки разве из воздухана из за этого были?
« Ответ #9 : 26 Сентября 2011, 21:30:39 »
естественно они могли быть либо в воздухан либо в глушак опережение или запаздывание зажигания =))))
  • Репутация +8/-3
« Ответ #10 : 26 Сентября 2011, 21:41:32 »
я у себя посадил на герметик, намазал внутри бегунка чуть чуть, он у меня стоит от мерседеса 124 кузов 102 мотор (вроде как), без центробежной отсечки
« Ответ #11 : 26 Сентября 2011, 21:47:20 »
да там можно просто края подогнуть что бы он плотно садился тогда его не будет проворачивать !
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 26 Сентября 2011, 21:52:11 »
у меня подгибание упругой пластники не спасло от проворота , всё равно сорвало через годик , ехал , чуть газ нажал, раздался ох..й хлопок , сзади черное облако и полная потеря мощности
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 26 Сентября 2011, 22:24:42 »
завтра я подгоню рабочий бегунок. колхозить не придется.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 26 Сентября 2011, 22:31:46 »
Спасибо Всем!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 26 Сентября 2011, 22:33:33 »
Отпишу здесь, как заменю бегунок. Скорее всего действительно в нем проблема. Движка еще поживет, до ремонта.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 27 Сентября 2011, 14:03:56 »
Спасибо Антону, выручил, дал бегунок, по высоте подошел. Попробовал завести, мой севший аккумулятор заряжали всю ночь. Завелась на секунд 30, с пол оборота. Хлопки тем не менее остались, работал не ровно. Потом аккумулятор сдох, поставили аккумулятор от машины друга. Не завелась. крутит но не схватывает. Сам не шарю, особо, поэтому машина на СТО, завтра жду звонка от них. Пока так. понимаю одно, что такую машину чтобы держать, нужно делать самому. Думаю со временем, я пока новичок в этом деле.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 27 Сентября 2011, 17:50:48 »
если хлопки - выставлять зажигание надо
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 27 Сентября 2011, 21:41:17 »
перегоняй машину в гараж, вместе разберемся. с того сервиса нада забирать машину, если уш они элементарные вещи проверить не могут, то какие там специалисты работают!?
