Автор Тема: Почему после переборки M20 дымит???  (Прочитано 2604 раз)
Митрофан
« : 26 Сентября 2011, 13:27:54 »
Скажите возможные причины....Дым густой белый....
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:29:12 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Почему после переборки M20 дымит???
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 13:30:28 »
Дай поработать ему немного, покатайся. Как проедешь пару сотен км смотри посмотри чтоб эмульсия не появилась. Ну и замена масла по регламенту обкатки.
Дым может быть от неправильной смеси на хх, тупо от влажной погоды, либо по более "капитальным" причинам.
« Ответ #2 : 26 Сентября 2011, 13:34:39 »
Понюхай выхлоп - если водянистый сладковатый, то ОЖ в цилиндры попадает. Возможная причина неправильная сборка.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 13:34:44 »
густой белый....подставь под него ладонь и лизни, если сладкий - скидывай голову меняй прокладку гбц
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 13:35:02 »
Витёк опередил))
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 13:35:16 »
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 13:42:05 »
Дым может быть при первых запусках из за масла в цилиндрах.
Так как прежде чем впихнуть поршень с кольцами его надо смазать маслом.как то так.
  • BMW
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 13:56:09 »
да но от масла он не белый а с синевой, белый дым признак воды/антифриза/тосола
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 22:49:30 »
если до этого дымил, то глушак выгорает... у мя выгорал, пока обкатку не прошел и не прожег его на скорости на расстоянии 100 км...
Joker_к240ан_29rus
« Ответ #9 : 27 Сентября 2011, 14:12:15 »
незнаю сотенку прошли мы и всё тож самое, вот когда понюхаешь у глушителя то едкий продирающий запах :(
Самую малость только синеньким отдаёт.....
У кого какие выводы???
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #10 : 27 Сентября 2011, 14:16:40 »
Во впускном коллекторе масла нет? масло не перелили?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #11 : 27 Сентября 2011, 14:33:34 »
едкий запах это неправильная смесь. воткните СОметр и гляньте что показывает.
Joker_к240ан_29rus
« Ответ #12 : 27 Сентября 2011, 18:02:44 »
Нечем CO померить...
Не масло не перелили...не первый день с техникой....
если дать газку то взади машины прикуривают в прямом смысле....)))
Прокладки новые, всё по идее-честь по чести....Сделана намного лучше чем было раньше....Раньше ведро с гайками было...
Незнаем мы короче на что думать....
« Ответ #13 : 27 Сентября 2011, 18:27:50 »
Ну тут всего то несколько вариантов. Неправильная смесь (искать причину в инжекторе), масло фигачит в цилиндры (что-то не так собрали), или ОЖ в цилиндрах. Последнее можно отмести, если слить ОЖ и ненадолго завести (не больше 1-2 минут) если дымить не перестанет, то не оно. Второе если масло не перелили, правильно собрали двиг и правильно поставили все патрубки тоже можно отмести. Помнится такое было у кого-то, кто при сборке не туда вентиляцию картера воткнул. Первое х.з. что может давать, если датчики все правильно подключили и при этом они все теже, что были до капиталки.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 27 Сентября 2011, 18:37:26 »
Дым только на холостом или на оборотах тоже? Какая система управления двигателем?
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 28 Сентября 2011, 22:00:36 »
мож эт пар? и пахнет на прогреве?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #16 : 28 Сентября 2011, 22:03:10 »
Обкатку пройди для начала,  меня дымила как паровоз потом все прошло.
