Автор Тема: Как умирает датчик коленвала?  (Прочитано 4382 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 27 Сентября 2011, 15:34:16 »
Какие симптомы?
Рекомендуем почитать по теме Как умирает датчик коленвала?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 27 Сентября 2011, 15:42:13 »
перебои в системе зажигания, отсюда рывки, глохнуть может ни с того ни с сего
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 27 Сентября 2011, 15:42:53 »
Перестаёт заводится и всё. Сначало может быть так, что заводится будет не всегда, потом вообще перестанет.
« Ответ #3 : 27 Сентября 2011, 15:44:14 »
Вот такие качели возможны?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,78375.0.html
« Ответ #4 : 27 Сентября 2011, 15:44:39 »
троит, тупит и не едет.. потом вроде оживает и снова едет..
« Ответ #5 : 27 Сентября 2011, 15:46:55 »
« Ответ #6 : 27 Сентября 2011, 15:48:24 »
Если бы по вине умирающего датчика были бы пропуски зубцов, то колбасило бы двиг и стрелка тахо плясала бы.
« Ответ #7 : 27 Сентября 2011, 15:55:21 »
я думаю насос!
« Ответ #8 : 27 Сентября 2011, 16:07:43 »
Заколхозь его от газели, 300р. Разъем даже подходит. Будешь точно уверен, что не он, с минимальными затратами :)
x-500
« Ответ #9 : 28 Сентября 2011, 17:46:09 »
я думаю это у тебя электрика пропадает, цепь размыкаетса или стремитса к тому - чистить контакты масс!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Запорожье
« Ответ #10 : 26 Ноября 2011, 00:39:31 »
Неплохо бы сделать ревизию и контактных разьемов,может там причина,и не только датчика коленвала....
Я при смене форсунок не одел как следует на место термодатчик-и пошли всякие фокусы,в гараже заводится с пол-оборота,но только прогрелась слегка-все...не заведу,пока не остынет....Думал бензонасос,РДТ и хрен знает еще что,а оказалось просто не контакт датчика,вернее-нечеткий контакт,на ходу раз тоже останавливалась....
Но это у меня....проверь  у себя,может тоже подобная причина...
  • Е30 седан Черный BMW 320 і 1989 М20В20
« Ответ #11 : 26 Ноября 2011, 20:57:01 »
поменял лямбду и больше таких касяков не было
