Автор Тема: Регулировка зазоров клапанов! Дв. М10В18  (Прочитано 6017 раз)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« : 24 Октября 2006, 11:25:57 »
Расскажите пож-ст а кто проделывал данную орерацию на М10, или ссылку где просветиться можно, премного благодарен! :)
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
Рекомендуем почитать по теме Регулировка зазоров клапанов! Дв. М10В18
Duke ®
« Ответ #1 : 24 Октября 2006, 13:18:04 »
Снял крышку, отрегулировал, проверил, отрегулировал еще раз, проверил, закрыл крышку...
Вроде так...
Регулируется поворотом эксцентрика 14, предварительно ослабив гайку 16. Поворачивать его лучше всего гвоздем загнутым буквой "Г".
Если торец клапана изношен, то шупик надо вставлять в зазор меджу распредом 1 и рокером 12, если клапана 22, 21 и эксцентрики 14 новые то можно щуп просовывать между торцом клапана и эксцентриком.
Щуп должен заходить и выходить с легким усилием.
« Ответ #2 : 24 Октября 2006, 14:46:03 »
Тут найдеш много чего интересного /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmdvbGdvZmEucnUvYm13L3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD0xODYzNQ==
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 24 Октября 2006, 18:01:14 »
На собственном опыте убедился,что лучше дать поправку 0,03-0,04мм
по щупу и мерять зазор там где нужно(эксцентрик+торец клапана)
Duke ®
« Ответ #4 : 24 Октября 2006, 20:26:22 »
Там дело не в зазоре... а в том что на клапане ямка, а на эксцентрике срез... и выставить щюпиком даже с поправкой может не получиться...
Andres
« Ответ #5 : 26 Октября 2006, 16:48:31 »
Голова походила, ставил зазор 0,15, сложного ничего нет, 30 минут работы, щуп вставлял между эксцентриком и клапаном, а можно и между рокером и распредом вставлять??
Duke ®
« Ответ #6 : 26 Октября 2006, 17:16:34 »
Можно, я так на М30 себе выставлял...
Коромысло вроде бы равные стороны имеет, поэтому пофик...
Ну и выемка решает...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 26 Октября 2006, 23:47:30 »
Обязательно сними крышку трамблера и бегунок. По этакому "крабу" вращая маховик колена ключом на 32 ты без труда наййдешь нужные пары клапанов. 1-2-4-3, кажется....Ежели начнешь с ВМТ....
  • М40В16, 1990
