Автор Тема: сильный стук при закрытии водительской двири  (Прочитано 2230 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 28 Сентября 2011, 22:46:55 »
доброго время суток подскажите плиз сильно хлопают двери когда закрываеш водительская и пасажырская с водительской стороны недавно сел в 34 так там просто песня вчем может быть дело в уплотнителях в салоне может быть иле на двери ????
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме сильный стук при закрытии водительской двири
« Ответ #1 : 29 Сентября 2011, 18:43:36 »
Посмотри внимательно, сколько резинок на двери е30 и сколько резинок на двери е34.
Если люфтов нет, ничего не болтается и все ок отрегулировано - не мешай механизму работать.
Ну, можно купить новые (именно новые) оригинальные замки, новые проушины замков, все новые резинки-уплотнители, новые петли, поставить все это, и тогда дверь будет закрываться так же, как и 20+ лет назад.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 29 Сентября 2011, 20:36:14 »
спасибо за совет надо глянуть
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 10:10:07 »
Проушины, кстати, на задних дверях обычно в отличном состоянии, если их поставить на перед, может стать гораздо лучше.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 10:47:29 »
+ к Абре - улучшить можно только заменив в порядке очереди прушины замка, петли (или люфт устранить), уплотнитель проёма двери, замок, ну и отрегулировать это дело если требуется. У меня задние с тихим глухим хлопком закрываются.
