Автор Тема: Кузов загрунтованный на зиму оставить можно?Подскажите?  (Прочитано 8991 раз)
  • Локация: Беларусь Светлогорск
« : 30 Сентября 2011, 01:08:02 »
Рекомендуем почитать по теме Кузов загрунтованный на зиму оставить можно?Подскажите?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 01:15:10 »
грунт впитыывает влагу
Vizor13
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 09:46:38 »
нет
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 09:48:21 »
ни в коем случае нельзя ! лучше сразу выкинуть или распилить .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 10:44:36 »
Возьми любую дешёвую краску и облей это дело сверху! Как правильно написали загрунтованная она нах сгниёт!
« Ответ #5 : 01 Октября 2011, 12:27:29 »
Не сгниет если грунт хороший. Шпаклевку нельзя оставлять.
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #6 : 01 Октября 2011, 13:44:27 »
ерунда,ничего не сгниет.....
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #7 : 01 Октября 2011, 23:05:15 »
Можно, ничего не сгниет, если нормально все сделано.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #8 : 01 Октября 2011, 23:33:12 »
спасибо вроде нормально делал будем думать не сгниет
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #9 : 01 Октября 2011, 23:45:43 »
под грунтом не сгниет, но в сыром гараже я бы не оставлял ink
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #10 : 02 Октября 2011, 12:42:44 »
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +433/-196
« Ответ #11 : 02 Октября 2011, 12:46:04 »
попадается грунт гавно, который впитывает немного влагу, лучше облить самой дешевой краской, хоть из балончика.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #12 : 02 Октября 2011, 12:54:04 »
облить из балончиков, потом облить мовилем и пуш салом тоже облить, накрыть все брезентом и поставить в теплый гараж, думаю нормуль будет)))))))))
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #13 : 02 Октября 2011, 13:54:26 »
:DDDDD
  • Репутация +103/-69
« Ответ #14 : 02 Октября 2011, 21:30:39 »
Литолом обмаж, а летом на солнышко выкатишь весь литол стечёт и машинка не гнилая будет =))))) По теме ни чего с ней не будет если норм сделано изначально, а если что то и вылезит, то оно вылезло бы и через краску так, что подправишь весной и покрасишь нормально =))))
« Ответ #15 : 02 Октября 2011, 21:34:55 »
все, у кого загрунтованные кузова перебираются зимой на юг.... туда где потеплее
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #16 : 07 Октября 2011, 20:51:30 »
сгниет нах. грунтовка впитывает влагу. грунт собственно нужен для уравнивания агдезии краски между различными материалами, но никак не для защиты от атмосферных и агресивных сред.
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
  • Локация: Москва, Коптевский бульвар
« Ответ #17 : 07 Октября 2011, 21:14:47 »
у друга машина ВАЗ2112 с загрунтованным крылом уже третий год ездит. и только только ща стали появляться жучки в нескольких местах.
  • BMW E30, 318, "ХЗ", Седан, 1984
« Ответ #18 : 07 Октября 2011, 21:29:29 »
в тех местах где старое ЛКП было обработано до металла, свежий металл ни в коем случае нельзя оставлять в грунте
« Ответ #19 : 07 Октября 2011, 21:54:51 »
ну что было сделано то сделано
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #20 : 08 Октября 2011, 11:59:46 »
-Воду впитывают только грунты, на которых написано filler. Часто такие видишь?
-Уравнивание адгезии между различными материалами - что это????))))) Что такое адгезия по-твоему???
« Ответ #21 : 09 Октября 2011, 00:11:35 »
По поводу грунта, я думаю народ который не сам это делает ему глубоко и далеко какой там был грунт, что сказали то и купил, ну или еще проще с материалами мастера... а в такой ситуации так как машине не меньше 20 лет, я предпологаю что кто то врядли замарачивается с Primer'ом так как в данном эпизоде нужна легко выравниваемая поверхность, плюс сей грунт можно ложить почти как финпишную шпатлевку вплоть до 1 мм толщиной....
по поводу агдезии, разные поверхности имеет разную плотность , пористость, впитываемость и много чего разного, поэтому поверхность под финишную окраску сначала грунтуется и затирается, чтобы краска ложилась на ровную и однородную поверхность, обеспечивая тем самым раствору одинаковую впитываемость, проникаемость, высыхание...
агдезия: по сути склеиваемость, прилипание, проникновение одного материала в другой и при этом молекулы одного материала не должны отвергать другой, а наоборот образовывать молекулярно устойчивое соединение с определенным коэффицентом сжатия-расширения
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #22 : 09 Октября 2011, 00:40:03 »
Адгезия - это именно "прилипание", а проникновение одного материала в другой - это уже другое.
« Ответ #23 : 09 Октября 2011, 01:23:00 »
ну в целом то ты понял, о чем я хотел сказать... я не маляр, а инженер сетей связи и коммутации.
просто иногда что то становится явным, а что то очевидным.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #24 : 09 Октября 2011, 04:22:59 »
Адгезия - это именно "прилипание", а проникновение одного материала в другой - это уже ДИФФУЗИЯ.
