Автор Тема: Глохнет! Не знаю в чем дело! HELP!  (Прочитано 2413 раз)
« : 02 Октября 2011, 02:08:31 »
У меня m20b27 (122 hp) на автомате. Этот автомобиль порой глохнет.. Причем это не зависимо от оборотов и скорости.. Может заглохнуть как на месте, так и на 160 км/ч (что для автомата не очень то хорошо).. После того как заглохла, останавливаюсь, завожу и спокойно еду дальше. Может не глохнуть несколько дней, а потом глохнуть через каждые 5 минут.. Очень непредсказуемо.. Бензонасос менял.. Старый как-то странно жужжал.. Новый жужжит точно также.. Думал где-то замыкает на насос.. Пробовал брать "+" с аккумулятора напрямую.. Тоже самое.. Недавно обнаружил, что мозги (те что в бордачке) прикреплены не на 4 больших самореза как задумано на заводе, а на 1 саморез и 1 пластиковый хамут (стяжку).. Прикрутил все 4 самореза.. Перестали плавать обороты и перестала глохнуть не кочках. (Видимо отходил "-" с мозгов).. Смотрел проводку.. На первый взгляд все норм.. Уже не знаю, что это может быть... Может кто-то сталкивался.. Дайте совет, плз!!!
P.S. сигнализация снята..
Буду премного благодарен за помощь!
8 926 752 65 94
Рекомендуем почитать по теме Глохнет! Не знаю в чем дело! HELP!
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 15:44:09 »
хелп
8 926 752 65 94
Vizor13
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 16:48:58 »
ну предположим либо управляющий сигнал с мозгов пропадает или не доходит
либо кутушка зажигания умирает (у михася тут такое было)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 16:50:45 от Vizor13
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 04 Октября 2011, 16:54:01 »
Я канешн ХЗ, но может следует блок управления более тщательно проверить, с прилегающей к нему проводкой, ну или попробуй 2-ой мозг нарыть. Хотя на автомат сложнее думаю найти. Удачи в решении проблемы.
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 00:36:54 »
короче снял расходомер, потыркал провода все которые увидел.. глохнуть перестала.. проездил около 1000-1200 км.. сегодня приехал в гараж.. заглушил.. через 10 минут попытался завести.. крутит но не заводится.. катушка живая.. искры нет.. куда она могла убежать за 10 минут стоя на месте - вообще ума не приложу.. завтра буду пытаться завести.. если есть какие-то предположения что проверить - буду рад выслушать..
8 926 752 65 94
« Ответ #5 : 21 Октября 2011, 11:46:44 »
народ, подскажите в чем еще может быть косяк? датчики рабочие, насос качает, форсунки работают, катушка рабочая, мозги рабочие, но искра не появляется. HELP!!! уже две недели без машины - хз че с ней делать и как завести!
8 926 752 65 94
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 21 Октября 2011, 12:19:32 »
Там где тыкал, повторно перепроверяй, может чего с контактами, прозвони тестером.
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 12:58:13 »
прозванивал все что отвечает за искру.
не знаю только как определить, доходит ли сигнал от датчиков коленвала до мозгов. как этот управляющий сигнал проверить?
8 926 752 65 94
Vizor13
« Ответ #8 : 21 Октября 2011, 16:29:49 »
как проверил?
значит доходит сигнал от датчиков коленвала до мозгов
а в мозгах есть транзистор еще отвечающий за искру!))
попробуй заведомо исправные мозги.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 21 Октября 2011, 16:47:27 »
     По поводу того, что в мозгах может сгореть. Машинка с м10 мотором не всегда стала заводится, а потом и вообще нивкакую (дело было осенью), облазил все... Потом решил проверить мозги, и был очень удивлен! Оказывается когда я их снял и повернул на бок, из корпуса ручьем стала вытекать вода, думал пипец, сгорели. Вскрыл, посмотрел, видимых повреждений не обнаружил. Положил на батарею, на следующий день собрал и воткнул в авто. Машина завелась без проблем, и по сей день эти мозги стоят в авто, и исправно работают. Так что мое мнение: выгореть чему либо в них шансов мало, хотя может на других двигателях начинка кардинально отличается (другие не приходилось вскрывать), и есть элементы, которые легко выходят из строя.
     Автор темы, выше постом пишет, что после того как поперетыкал все разъемы, проблема на время ушла, значит возможно какие то контакты окислились, или где то проводка надломана.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #10 : 21 Октября 2011, 23:07:54 »
если на форсунки идет импульсы то остается высоковольтное
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #11 : 23 Октября 2011, 20:49:48 »
смотри датчик коленвала, может разьем отломился, может сам датчик уже не меняет сопротивление, прозвони его цепь, и на крайняк, перекинь модуль на 100% рабочий
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #12 : 23 Октября 2011, 21:29:03 »
Была точно такая же шняга. Машина глохла когда хотела.  >:(
 Правда, е36 мотор м52.
 Поменяли датчик колена, и проблема ушла.
 Машина накатала где-то 10 тыс. уже и не разу не глохла.
 П.С. проверь датчик или попробуй другой. Должно помочь. ^-^
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
АнтиТАЗ
« Ответ #13 : 24 Октября 2011, 09:40:14 »
е30 м40 - аналогично было. Потом машина перестала заводиться вобще
Бенз качало, форсунки работали, искры не было. Заменил датчик коленвала и все наладилось.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #14 : 24 Октября 2011, 14:12:35 »
проверь высоковольтные провода могут пробивать
  • е30 м20б25
  • Репутация +34/-22
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #15 : 24 Октября 2011, 23:46:35 »
У меня м20б27, но не автомат. Движок собрали, а он не заводится, стартер крутит и все, нет не искры ни бензонасос и прочее.
Вытащили мозги, а они окислились, влага попала, так что если тоже самое, то 100 % мозги глючат. Сейчас я поменял мозг, все работатет!
Денис 89295752830
