Автор Тема: Подскажите варианты сборки на базе м20б20  (Прочитано 4290 раз)
  • Репутация +72/-11
« : 04 Октября 2011, 16:19:55 »
Итак, прошу сразу не отсылать в поиск, так как все варианты сборки в основном базируются на блоках объемом больше чем 2 литра.
Имеем м20б20, мотроник, 1988г.
Блок двигателя с трещиной.
Что лучше собрать на этой базе?
Варианты - собирать что-то на аналогичном блоке, объемом 2 литра.
Собирать что-то на другом блоке.
Кто подскажет, какой вариант лучше и что требуется менять (голова, навесное и т.п.) если буду собирать на другом блоке? Если не затруднит, указывайте при вариантых комплектующие (типо блок такой-то, шатуны, поршня такие-то, точить столько-то).
И сложно ли осуществить это самому, при условии что до этого перебором двига не занимался (так по мелочи - поменять генератор, поддон, помпу и т.д.)
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите варианты сборки на базе м20б20
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 17:20:12 »
Блок заменить на другой, а все остальное здесь:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28699.0.html
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 18:03:17 »
эту тему читал - читаю.. Если блок менять на другой навесное остается то же? что с блока подойдет на другой, а что нет?
« Ответ #3 : 05 Октября 2011, 00:38:34 »
все подойдет от любого м20
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #4 : 07 Октября 2011, 14:56:07 »
Так что лучше сделать из моего М20b20(именно на этом блоке, чтоб с доками не возиться)? 325 или 327? Где можно более точно почитать, что нужно и т.д., чтоб можно потихоньку докупаться?
  • BMW e30 320i M20b20 Cedan 88...
Приветствую тебя, гладиатор, идущий на смерть...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 14:58:57 »
подробнее - точить-не точить блок.
гонять на нем доусрачки или нет
ресурс на сезон или нет, вытащить все что можно , или что то среднее ?  от этого зависит ответ )
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 16:03:09 »
Что угодно можно сделать...2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 что надо?
  • Репутация +4/-21
  • Локация: г. Воронеж
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 16:15:39 »
Надо 2.7 под низкую степень сжатия)))) есть колено 81 и поршеньки б25 и шатуны 130 и 135 что куда и где точить))
« Ответ #8 : 07 Октября 2011, 16:25:58 »
40,5+130+?=206.4 вот и считай
  • Репутация +4/-21
« Ответ #9 : 07 Октября 2011, 16:28:19 »
что должно стоять за миесто "?"))
« Ответ #10 : 07 Октября 2011, 19:03:51 »
компр. высоту поршня!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 08 Октября 2011, 00:05:46 »
Хех, если не точить то как можно увеличить 129лс? (заранее извиняюсь за глупые вопросы (вникаю) :) )
Если точить, то ставить потом всё от 325/327?(хочу 327!!!)
Где всё это можно почитать? (вот смотрю варианты сборки, почти все на M20b25, а у меня b20)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 00:21:31 от BenzoPilaDruJBa
« Ответ #12 : 08 Октября 2011, 01:43:44 »
Warsteiner собрал на блоке 2.0 сделал 2.7 . хочешь спроси у него как он делал. Semka_KS собирал из 2.0 в 2.4 вместе с Koseto. можно спросить и у них если интересно. самое простое это поставить от 2.3 поршневую и мотроник. но это не дёшево . это просто по запарам выходит попроще. не надо делать сборную солянку такую , как например если ты в 2.7 делаешь.
  • Репутация +68/-14
« Ответ #13 : 08 Октября 2011, 23:04:04 »
есть поршеньки на 86 под наш палец!!! Не интересно никому?
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
« Ответ #14 : 08 Октября 2011, 23:17:51 »
Компр. высоту сразу оглашай!?!
Супра?
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #15 : 09 Октября 2011, 16:11:05 »
а никто не пробывал собрать 2.7 на 3х литровом колене и 2х литровом блоке?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #16 : 09 Октября 2011, 16:25:43 »
А смысл?
« Ответ #17 : 09 Октября 2011, 17:55:07 »
ничего путного не выйдет...хотя собрать можно и даже ездить будет)))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 14 Декабря 2011, 23:55:30 »
Купил блок 325, колено от дизеля, планируется покупка гбц от 325...
Сейчас буду всё это замерять, ровнять и тд... (как я понял, придёться замарочиться с шатунами)
Вопрос в следующем:
1) кто-то посоветовал в блок поставить гильзы; кто, что про это думает?
2) от моего М20b20 (хочется сэкономить) что-нибудь подойдёт? (у меня Motron 1.3)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #19 : 15 Декабря 2011, 01:26:13 »
забудь,я собирал,без правильных поршней за 1350,на любых доступных неправильная перекладка и большой жор масла
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #20 : 15 Декабря 2011, 01:28:36 »
не супра, ниссан премьера П10 мотор СР20,на П11 такие же поршня но кольца тоньше
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #21 : 15 Декабря 2011, 01:40:03 »
1.самый лучший и доступный колено м52б28,шатуны 135мм  и поршневая 84мм от м54б30( желательно при всяких шриках и дибиласах),лучший по усилию на перкладке
2.колено м52б28 ,шатуны 130 мм и родные поршня 84мм от м20б25
3.колено экономик или дизель,130 шатуны,и поршня от экономика по форме такие же как м20б25,но со своей компрессионной высотой,и нижним кольцом (маслосьемным) 3мм
Все остальные варианты,с запиливанием блока не имеют смысла так строились раньше на громадной по весу на сегодня поршневой группе,все описанные выше варианты доступны как по цене так и по качеству,а собирает каждый исходя из своих материальных возможностей.Новые поршня,расточка блок под старые хорошие поршня или просто ссыпать озвученные выше,это уж как кому как  ближе.А проверенная многими на этом форуме расточка 2.0 блоков до 84 мм,практически не ограничивает многих владельцев полудохлых м20б20 и остальных
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 01:44:14 от 327i
