Автор Тема: м20б20 проблема с оборотами  (Прочитано 10420 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ростовская обл. г. Новочеркасск
« Ответ #50 : 12 Октября 2011, 19:09:39 »
Спасибо! значит буду дальше искать причины.. а у забитых форсунок какие симптомы?
Рекомендуем почитать по теме м20б20 проблема с оборотами
  • Репутация +24/-1
« Ответ #51 : 20 Октября 2011, 15:17:57 »
в общем проблема такая: мой мотор отказывается работать на низких оборотах,  работает только после 2500-3000 оборотов.. и толком нет холостого хода.. шланги все просмотрел некоторые заменил правда не на родные.. в чем может быть причина подскажите пожалуйста а то я уже всю голову сломал.. ???
1. По моему тупо заливает (слишком богатая смесь)
"Разница есть. на холодную с нескольких попыток и с подгазовкой заводится и работает нормально обороты 1500 пока за синюю зону не зайдет.. потом начинает дергаться и глохнет.. джетрон. а больше 3000 рвет и мечет и тянет и работает без перебоев.."
2. + неразбериха со шлангами
а описание работы двиг.  после частичного устранения неразберихи вообще непонятны
"в общем вчера заменил все шланги вакумные, единственное что это дало это плавающий холостой от1500 до 2000 оборотов.. на горячюю они падают до 500-1000... при нажатии на педаль газа не держит обороты ниже 2500... глохнуть начинает.. может ли такое быть при неполадках с датчиком на фото?"
    Тоесть холостой ход появился но плавает ?, и что происходит при нажатии педали газа;
по плавающим холостым, вот картинка, деталь №16 обычно виновата в плавающих холостых,
она отвечает за запаздывание угла зажигания при торможении двигателем, если она у тебя есть попробуй продуть прочистить ее, и отрегулировать так чтобы при сбросе газа, на обозначенном штуцере появлялось разрежение, и пропадало при оборотах ХХ., А если это сделать не получается, то вообще ее лучше удалить и соответствующие штуцеры заглушить.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #52 : 20 Октября 2011, 21:16:50 »
Leonid спасибо за совет! деталь номер 16 у меня отсутствует.. расходомер по ходу мозги мне парит.. работала сначала с этими симптомами а потом ни с чего вообще перестала работать.. я пружину на расходомере послабил что бы контакт на нем не с крайнего положения начинал работать а немного его сместил.. начала работать более менее нормально.. но плавающий холостой никуда не делся, и на слабое нажатие на педаль газа плохо реагирует.. вроде наберет обороты и резкий спад и слышно что как будто мотор подтраивает в момент спада.. и снова набирает.. и так постоянно.. диапазон таких оборотов от 0 до 2500(3000) если резко в пол педаль нажать то реагирует чуть с задержкой но адекватно.. нашел вроде одного спеца по механическим инжекторам завтра должен диагностику провести.. может я не досмотрел чего..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #53 : 20 Октября 2011, 21:23:44 »
Мне кажется или у автора на фото расходомера дорожки изношены вусмерть?
Донат022
« Ответ #54 : 20 Октября 2011, 22:39:13 »
Привет всем.Всё что выше написано происходило у меня.Поменял всё свечи, провада высокого напряжения, датчик расхода воздуха , форсы новые поставил, зажигание регулировал, крышку трамблёра и бегунок поменял. Без изменений, тоже голову ломал долго.Пока знакомый моторист клапана не дёрнул.После этого всё прошло.Обороты стали ровноыми  и мотор перестал глохнуть.В добавок из новых свечей одна не работала пришлось заменить.А датчик расхода воздуха реально надо поменять!!!
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #55 : 20 Октября 2011, 23:40:12 »
какие клапана? У меня такая же проблема.Холостой ход плавает в пределах 1000 - 800
Донат022
« Ответ #56 : 21 Октября 2011, 05:43:31 »
Клапана впуска и выпуска.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #57 : 22 Октября 2011, 18:59:43 »
Причина нашлась.. действительно расходомер.. буду менять.. а временное решение пролемы обычный мягкий грифельный карандаш.. натер им контактную дорожку датчика и все работает.. как часики..
  • Репутация +3/-0
« Ответ #58 : 22 Октября 2011, 19:02:55 »
По поводу клапанов.. все комплектуюшие гбц новые.. я перебрал ее месяц назад..
  • Репутация +6/-2
« Ответ #59 : 22 Октября 2011, 23:26:29 »
они не дают такой реакции двигателя на холостом ходу. а твой случай скорее всго совпадение, либо симптомы немного другие были.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #60 : 23 Октября 2011, 12:11:51 »
Попробуй способ ремонта, указанный в конце этой статьи http://www.the944.com/afm.htm , со сдвиганием ползунка на другую дорожку. Возможно, что поможет.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #61 : 23 Октября 2011, 13:57:12 »
Спасибо! обязательно попробую. А можно ли заменить его более бюджетной моделью? за новый под заказ 20000 просят, а б.у. 4500..
  • Репутация +79/-11
« Ответ #62 : 23 Октября 2011, 14:04:57 »
Для Мотроника можно. Тема у меня в подписи, а для Джетроника либо 20000, либо колхозить новый + переходную коробочку, но хороших вариантов пока нет и не факт, что будут.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #63 : 23 Октября 2011, 14:52:55 »
А если колхозить не подскажешь с какого авто взять? наша родная лада не пойдет?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #64 : 23 Октября 2011, 15:07:06 »
Поищи тут по форуму, плюс вот например: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=70
