Автор Тема: потерянный проводок  (Прочитано 2099 раз)
  • Локация: Железнодорожный
« : 05 Октября 2011, 20:40:14 »
Дело было так : на ходу оторвалось крепление катушки зажигания , та в свою очередь упала и замкнула провод +15 с массой , машина мгновенно заглохла. Далее буксир и заталкивание в гараж. На следущий день пришел с тестером разбираться, что и как. В ходе не хитрых работ было установлено что на проводе +15 приходящем на катушку образовался "коротыш" с массой из-за этого на него приходит только 6В вместо положенных 12В и искры нет, подал напрямую плюс с акб машина завелась все ок. Возьникла проблема поиска замыкания, облазил с тестером все что можно не могу найти куда приходит провод +15 с катушки?
  • BMW e30 325xi ,1990г, седан, m20b25
89161543302
Рекомендуем почитать по теме потерянный проводок
« Ответ #1 : 05 Октября 2011, 21:55:37 »
к замку, без предохранителей... контактная группа подгорела... ставь реле
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 01:03:40 »
на замке  провод уходит на включение зажигания приборки и тп. вместе с ним подается питание на +15 клему катушки,  я ищу место откуда уходит кусок провод на клему +15 . Поидее он должен идти от реле зажигания но от туда тоже не прозванивается.
89161543302
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 15:09:25 »
Может тебе вот эта картинка поможет?
Я к тому, что все идет в одном жгуте.
+12V на указанной клемме катушки идет напрямую с замка зажигания. Безо всяких реле и т.д.
В зависимости от типа зажигания на клемме 15 (+) может быть либо 1, либо 2 провода (второй уходит дальше, на коммутатор). Но полюбасу, в обоих случаях исходное напряжение идет с клеммы замка зажигания.
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 21:15:14 »
С того провода что уходит с замка зажигания (1 провод) питание подается на приборную панель ,лампочки....и с него же уходит питание на клему 15(+) катушки, место разветвления найти не могую
89161543302
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 01:20:11 »
нету реле зажигания, это первое, и второе на клемму катушки от замка идёт зеленым проводом, также есть зеленый с желтым провод, который защищен предохранителем но он не идёт на катушку
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 16:50:27 »
Чтобы не парить мозг очень глубоко, прокинь дублирующий провод от нужной клеммы замка зажигания к нужной клемме на катушке. Это, конечно, некрасивое решение. Но зато быстрое, надежное и дающее правильный результат.
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 22:31:45 »
на старый провод приходит питание и он замыкает с массой, рано или поздно он загорится в жгуте и возможно мозг парить вообще больше не придется.......
89161543302
« Ответ #8 : 07 Октября 2011, 22:43:53 »
Походу прийдется лезть под торпеду,вскрывать жгут и по проводу искать куда он идет....
89161543302
« Ответ #9 : 07 Октября 2011, 22:48:42 »
У меня с замка зажигания уходит два провода зелёный и зелёно серый оба прозваниваюися как целый кусок в блоке предохранителей , на зелёный подаю + включается приборка с зажиганием и появляется + на клеме катушки.....
89161543302
« Ответ #10 : 08 Октября 2011, 23:53:08 »
Проводок нашёлся, идет от мозгов на катушку 1 целым проводом, провод оказался целым , а подгорела дорожка в мозгах (
89161543302
